| Бренд | Elegant |
| Марка | Force Maxi 100 090 |
| Тип | компрессор с аналоговым манометром |
| Длина | 255 мм |
| Ширина | 108 мм |
| Высота | 160 мм |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальная мощность | 216 Вт |
| Максимальный ток потребления | 18 А |
| Максимальное давление | 150 psi |
| Производительность | 60 |
| Сигнальный фонарь | - |
| Производитель | Польша |
| Вес брутто, габариты упаковки | 3,77 кг, 300 / 170 / 230 мм |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Тип двигателя | двухцилиндровый |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Elegant Force Maxi 100 090 двухцилиндровый для джипов, 4x4, микроавтобусов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Elegant Force Maxi 100 090 двухцилиндровый для джипов, 4x4, микроавтобусов
Elegant Force Maxi 100 090 — компрессор для грузовых автомобилей, джипов и микроавтобусов. Высокая производительность позволит без особых усилий накачать колесо от R13 до R18. Несомненным преимуществом данного компрессора является шланг, длина которого составляет 7,5 м. Этой длины хватит для накачки задних колес практически любого автомобиля. Имеется защита от перегрузки, которая обеспечивает автоматическое выключение устройства.
Прочный корпус
Компрессор этой модели имеет металлический корпус с пластиковыми вставками. Такой корпус не дает компрессору быстро перегреться и имеет увеличенный срок непрерывной работы. Корпус имеет защиту от влаги, что позволяет устанавливать его стационарно под капот внедорожника.
Возможность подключения к автомобильному аккумулятору
Работает данный воздушный компрессор от бортовой сети автомобиля, но также может подключаться непосредственно к клеммам автомобильного аккумулятора с помощью удобных металлических зажимов.
Высокая скорость работы
С таким насосом вам не придется долго ждать. Агрегат имеет хорошую производительность — 60 литров в минуту. Это позволяет компрессору накачать колесо легкового автомобиля до 4 атмосфер за 3–4 минуты.
Широкое применение
Это очень практичная и функциональная модель. Помимо автомобильных колес данный компрессор можно использовать для других целей, например, накачать футбольный мяч, матрас, надувную лодку и т.д. В комплекте имеются все необходимые для этого насадки.
Стильная и практичная сумка
Компрессор поставляется в оригинальной сумке с полипропиленовыми уплотнительными вставками, которые надежно защищают устройство при хранении и транспортировке от возможных механических повреждений.
- — ELEGANT PLUS 100 090 — компрессор высокого давления.
- — Воздушный шланг.
- — Адаптеры 3 шт.
- — Руководство по эксплуатации.
- — Упаковочная коробка.
- — Сумка для хранения и переноски.
| Напряжение | 12V |
| Потребление тока | 18 А |
| Максимальное давление | 10 kg/cm2 (150 PSI) |
| Мощность | 216 Вт |
| Время непрерывной работы (при температуре +20°С) | 20 мин |
| Производительность | 60 л/мин |
| Рабочая температура | от -40 С до +60 С |
Elegant Force Maxi 100 090 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (9)
Компрессор под пневмоподвеску Elegant
компрессор
Компрессор
за 1мин 10с.Для быстрой накачки полностью спущеного колеса можно открутить нипель.
Форум
компрессор Elegant Force Maxi 100 090
Сам компрессор тоже понравился! работает тихо сильно не вибрирует, не греется качает быстро. Одно только не пойму как со второго цилиндра воздух попадает в шланг,ведь выход только с оного цилиндра на шланг, может по этим трубка что по бокам соединяют цилиндры. Ну это не главное , главное чтоб работал хорошо ! Рекомендую и магазин и компрессор!
