| Бренд | TEMPEST |
| Марка | TMP-S1-H11 6500K |
| Тип | светодиодная лампа |
| Цоколь | H11 |
| Температура свечения | 6500K |
| Номинальное напряжение | 9 В – 32 В |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) TEMPEST TMP-S1-H11 6500K в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) TEMPEST TMP-S1-H11 6500K
Светодиодные лампы Tempest отличаются хорошими показателями светоотдачей и малым энергопотреблением. Их можно использовать как альтернативу галогеновым лампам. В данных лампах цоколь H11. С установкой проблем не будет, на замену ламп уходит пара мнут. Причем каких-то специальных навыков не требуется.
Обратите внимание, что эти светодиодные автолампы подходят для установки и легковые и в грузовые автомобили, так как имеют рабочее напряжение 12/24 В.
В качестве источника света в лампах этой модели используются мощные светодиоды, которые светят ярко и работают долго. Благодаря тому, что они расположены там же, где нить накаливания в галогеновых лампах, они обеспечивают хорошую светотеневую границу.
Прочный корпус
Корпус выполнен из алюминия, имеет черный цвет. Он отличается устойчивость к воздействию коррозии и хорошей теплопроводностью.
Яркий свет
Мощность светового луча двух ламп при дальнем свете составляет 7200 Лм, а при ближнем — 6000 Лм. Это обеспечивает довольно яркий свет при любой погоде. А так как цветовая температура 6500 К, то свет получается ровным белым с небольшим голубым оттенком.
Влагозащита
Лампы соответствуют степени защиты IP67, что говорит о том, что корпус защищен от проникновения внутрь пыли и воды. Лампа сохранит свою работоспособность даже при погружении в воду, на глубину до 1 м.
Эффективное охлаждение
В этих лампах используется пассивная система охлаждения, которая состоит из радиатора, имеющего высокую площадь теплоотвода и повышенную теплоотдачу. Это дает возможность использовать их на полную мощность, не боясь, что лампа или автомобильная фара перегреются.
— Две лампы.
— Инструкция по эксплуатации.
