Бренд | Teltonika |
Марка | MTB100 |
Тип | автомобильный gps трекер |
Длина | 79 мм |
Ширина | 43 мм |
Высота | 28 мм |
Тип связи | GSM 850/900/1800/1900, GPS/GLONASS, Bluetooth |
GSM модуль | + |
GPS модуль | + |
Номинальное напряжение | 6 В – 30 В |
Примечание | Наличие встроенного аккумулятора: +; Емкость встроенного аккумулятора: 170 мАч; Внутренняя память: 128 ГБ; Рабочие температуры: от -22 до +85 С |
Производитель | Литва |
Наличие встроенного аккумулятора | + |
Емкость встроенного аккумулятора | 170 мАч |
Рабочие температуры | от -22 до +85 С |
Вы можете купить GPS трекер Teltonika MTB100 для мотоцикла в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание GPS трекера Teltonika MTB100 для мотоцикла
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
![Ruhavik Ruhavik](https://130.com.ua/images/ruhavik-logo.png)
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
![Wialon Wialon](https://130.com.ua/images/wialon-logo.png)
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
Уведомления о: |
Принцип работы
Teltonika MTB100 – это универсальный GPS трекер, что поддерживает функцию Bluetooth, а также оснащен внутренними GNSS и GSM антеннами. Устройство будет обеспечивать высокоэффективную работу в течение длительного времени с помощью встроенного резервного аккумулятора большой емкости. Без питания, с лито-ионной батареей, механизм способен функционировать в режиме энергосбережения около десяти дней. Смарт-трекер можно применять для различных сценариев, благодаря наличию входов и выходов.
![Широкие возможности Широкие возможности](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-1.jpg)
Широкие возможности
Благодаря широкому диапазону источника питания (6-30 В) устройство можно использовать для различных видов мотоциклов.
![Bluetooth интерфейс Bluetooth интерфейс](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-2.jpg)
Bluetooth интерфейс
Поддержка Bluetooth 4.0 + LE для подключения внешних устройств или датчиков.
![Акселерометр Акселерометр](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-3.jpg)
Акселерометр
Функция нахождения аварий по указанным данным акселерометра.
![Аккумулятор Аккумулятор](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-4.jpg)
Аккумулятор
Благодаря резервной батареи трекер может работать без подключения к внешнему источнику питания около 10-ти дней в режиме энергосбережения.
![Считывания данных Считывания данных](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-5.jpg)
Считывания данных
С помощью функции Bluetooth механизм способен считывать данные CAN-шины с электронного блока управления мотоцикла.
![Дистанционное управление Дистанционное управление](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-6.jpg)
К главным особенностям интерфейса принадлежит один цифровой выход из специальным открытым коллектором. Он может быть использован для дистанционного отключения транспортного средства, а также для блокировки работы двигателя и стартера.
![Контроль цифровых входов Контроль цифровых входов](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-7.jpg)
Цифровой вход может быть использован для контроля состояния зажигания.
![Мониторинг горючего и температуры Мониторинг горючего и температуры](/images/prd-desc-Teltonika-FMB964-8.jpg)
Для дополнительного контроля удаленных объектов к устройству возможно подключение таких датчиков, как аналоговый датчик уровня топлива и температуры.
Teltonika MTB100 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
