Бренд | Teltonika |
Марка | MSP500 |
Тип | gps трекер |
USB / SD ридер | USB |
Длина | 103 мм |
Ширина | 86 мм |
Высота | 39 мм |
GSM модуль | + (1 SIM) |
GPS модуль | + |
Питание | от бортовой сети |
Номинальное напряжение | 10 В – 30 В |
Примечание | Наличие встроенного аккумулятора: +; Емкость встроенного аккумулятора: 220 мАч; Рабочие температуры: -22 до +85 °C |
Производитель | Литва |
Наличие встроенного аккумулятора | + |
Емкость встроенного аккумулятора | 220 мАч |
Крепление | без крепления |
Рабочие температуры | -22 до +85 °C |
Вы можете купить автомобильный GPS трекер Teltonika MSP500 с функцией ограничения скорости в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного GPS трекера Teltonika MSP500 с функцией ограничения скорости
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
![Ruhavik Ruhavik](https://130.com.ua/images/ruhavik-logo.png)
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
![Wialon Wialon](https://130.com.ua/images/wialon-logo.png)
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
Уведомления о: |
Teltonika MSP500 — это специальный GPS трекер для управления ограничением скорости транспортного средства. Он используется в логистике, службах курьерской доставки и такси, внутренних и международных перевозках. Главными преимуществами этой модели являются интерфейс RS232, Bluetooth модуль, внутренние антенны GNSS/GSM, реле для ограничения скорости и встроенный зуммер.
![Поддержка интерфейса RS232 Поддержка интерфейса RS232](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-1.png)
Данный интерфейс позволяет легко и быстро подключать различные дополнительные внешние устройства. Это промышленный стандарт для последовательной связи.
![Резервное питание Резервное питание](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-2.png)
Резервное питание
Благодаря резервному аккумулятору, GPS трекер может работать без подключения к внешнему источнику питания.
![Встроенный зуммер Встроенный зуммер](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-3.png)
Встроенный зуммер
При превышении допустимой скорости движения автомобиля водитель получит предупреждающий сигнал извещения.
![Реле ограничения скорости Реле ограничения скорости](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-4.png)
При активации этой функции специальный электромагнитный клапан будет уменьшать подачу топлива в двигатель до тех пор, пока скорость автомобиля не снизится до допустимого значения и реле не выключится.
![Электронный контроллер Электронный контроллер](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-5.png)
Устройство имеет контроллер дроссельной заслонки для временного отключения педали акселератора. В результате скорость автомобиля будет постепенно снижаться до допустимого значения и реле выключится.
![Поддержка 4G Поддержка 4G](/images/prd-desc-Teltonika-FMB003-1.png)
Поддержка 4G
Устройство имеет встроенный 4G, при этом покрытие сети доступно по всему миру без ограничений.
![Bluetooth модуль Bluetooth модуль](/images/prd-desc-Teltonika-FMB003-3.png)
Bluetooth модуль
Встроенный Bluetooth позволяет подключать различные датчики, управлять настройками и определять фактическую скорость автомобиля по данным OBD.
![Спутниковые системы Спутниковые системы](/images/prd-desc-Teltonika-FMB003-5.png)
Спутниковые системы
Отслеживание доступно с помощью современных систем спутниковой навигации — GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS. Они точно определяют скорость движения транспортного средства, и производят расчет расхода топлива.
![Акселерометр Акселерометр](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-6.png)
Акселерометр
Встроенный акселерометр позволяет определить положение и перемещение в пространстве ориентируясь по вектору силы тяжести и скорости вращения. При перемещении определяет линейное ускорение и угловую скорость по трем осям, что дает полную картину положения.
![Функция Limp Функция Limp](/images/prd-desc-Teltonika-MSP500-7.png)
Функция Limp
Позволяет настроить максимально допустимую скорость. При отключении источников скорости (счетчик импульсов) активируется этот режим. В этом случае авто будет двигаться с заданной скоростью.
