Бренд | StP |
Марка | Murena 3 |
Модельный ряд | 2022 год |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 750 мм |
Ширина | 470 мм |
Высота | 3 мм |
Применение | пол салона, пол багажника, передняя панель, арки (внутренняя обработка) |
Цена за | лист |
Вы можете купить виброизоляцию StP Murena 3 (75 см x 47 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции StP Murena 3 (75 см x 47 см)
Многие владельцы автомобилей не спешат делать вибро-, шумоизоляцию, боясь утяжелить машину. Особенно сложно подобрать материалы для современных «лошадок» из тонких металлов, чтобы не нарушить философию легкости и сохранить параметры безопасности, которые закладывал производитель. StP предлагает не терпеть неудобства из-за этого, а воспользоваться новым суперлегким материалом Murena 3. С его помощью авто становится бесшумным и комфортным, при этом вес его увеличивается незначительно.
![Вибропоглощающий материал StP Murena 3 Вибропоглощающий материал StP Murena 3](/images/prd-desc-stp-murena-3-1.jpg)
Виброизоляция из серии Murena уже привлекла внимание специалистов установочных центров и клиентов. Важно, что её можно приобрести в розницу и сделать все работы самостоятельно, так как материал прост в использовании и не требует обязательного внимания мастеров установочных центров (как в случае с линейкой «Профи»).
Состав и область применения Murena 3
Материал состоит из эксклюзивного липкого полимерного слоя, рецептура которого, по понятным причинам, засекречена.
Слой алюминиевой фольги тонкий и прочный, обеспечивает качественную адгезию, без образования воздушных полостей, тем самым предохраняя автомобиль от коррозии.
Лист Murena 3 имеет толщину 3 мм и вес 2,8 кг/м?, подходит для обработки:
- передней панели
- арок изнутри
- пола багажника
- пол салона
![Вибропоглощающий материал StP Murena 3 Вибропоглощающий материал StP Murena 3](/images/prd-desc-stp-murena-3-2.jpg)
Преимущества нового вибродемпфера
- Устойчив при воздействии разных температур — материал хорошо работает в жару и холод, не теряет своих свойств, не трескается и не течет;
- Не выделяет вредных паров — экологически чистый, без запаха;
- Максимальная легкость при высокой эффективности — не утяжеляет тонкий металл, идеально адаптирован для обработки современных автомобилей, в том числе электричек и электрокаров;
- Простой монтаж в «домашних» условиях — достаточно снять антиадгезионную бумагу с листа и разместить материал на обрабатываемой поверхности, плотно прикатав его, согласно инструкции.
