Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки — все, что нужно для ремонта и строительства
Найдено 261 товар(ов)
Максимальная мощность
от до  Вт
Питание
Номинальное напряжение
Примечание
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG BEWS18-125BL-0 аккумуляторная (без аккумулятора)
скидка -10%
Артикул: 133262
БрендAEG
МаркаBEWS18-125BL-0
Типболгарка
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение18 В
ПримечаниеГлубина резки, мм: 33;
Диаметр диска, мм: 125;
Количество оборотов в минуту : 11000
ПроизводительГермания
Гарантия / Сервис36 месяцев
Диаметр диска, мм125
Глубина резки, мм33
Количество оборотов в минуту11000
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS22-230E
скидка -10%
Артикул: 133329
БрендAEG
МаркаWS22-230E
Типболгарка
Максимальная мощность2200 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеГлубина резки, мм: 68;
Диаметр диска, мм: 230;
Скорость холостого хода об/мин. : 6600
Диаметр диска, мм230
Глубина резки, мм68
Артикул: 133337
БрендAEG
МаркаWS8-125
Типболгарка
Максимальная мощность800 Вт
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 125;
Скорость холостого хода об/мин. : 12000
Артикул: 137495
БрендAEG
МаркаSTEP100X
Типэлектролобзик
Максимальная мощность700 Вт
ПримечаниеКоличество резов в минуту : 3200;
Амплитуда хода, мм: 20
Количество резов в минуту3200
Амплитуда хода, мм20
Артикул: 132017
БрендVitals
МаркаMaster Ls12110BRvc power+
Типболгарка
Максимальная мощность1100 Вт
Номинальное напряжение230 В
Скорость холостого хода об/мин. : 6000-12000
ПроизводительЛатвия
Артикул: 132018
заканчивается
БрендVitals
МаркаMaster Ls1272HL
Типболгарка
Максимальная мощность720 Вт
Скорость холостого хода об/мин. : 11000
ПроизводительЛатвия
Артикул: 133339
БрендAEG
МаркаBBSE1100
Типленточная шлифмашина
Длина провода питания4 м
ПримечаниеРазмеры шлифлиста, мм : 100x560;
Скорость ленты: 222 - 220 об/мин
Размеры шлифлиста, мм100x560
Скорость ленты222 - 220 об/мин
Ленточная шлифмашина AEG HBS1000E
скидка -10%
Артикул: 133338
БрендAEG
МаркаHBS1000E
Максимальная мощность1010 Вт
ПримечаниеРазмеры шлифлиста, мм : 75х533;
Скорость ленты: 450 м/мин
Размеры шлифлиста, мм75х533
Скорость ленты450 м/мин
Артикул: 145468
БрендGTM
МаркаPO180/1300E
Типполировальная машина
Шлифмашина AEG GS500E прямая
скидка -10%
Артикул: 133317
БрендAEG
МаркаGS500E
Типшлифмашина
Максимальная мощность500 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 29000
Количество оборотов в минуту29000
Электрорубанок Vitals Professional Re 82391TMs
Артикул: 132011
заканчивается
БрендVitals
МаркаProfessional Re 82391TMs
Типэлектрорубанок
Максимальная мощность910 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 13000;
Ширина строгания, мм: 82;
Глубина строгания, мм: 3
ПроизводительЛатвия
Количество оборотов в минуту13000
Ширина строгания, мм82
Глубина строгания, мм3
Артикул: 133263
БрендAEG
МаркаBEWS18-125BL-502C
Типболгарка
Емкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч;
Емкость встроенного аккумулятора5000 мАч
Глубина резки, мм33
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG BEWS18-230BL-0 аккумуляторная
скидка -6%
Артикул: 137526
БрендAEG
МаркаBEWS18-230BL-0
Типболгарка
Скорость холостого хода об/мин. : 5500
Глубина резки, мм68
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS 24-230 GV DMS
скидка -10%
Артикул: 133331
БрендAEG
МаркаWS 24-230 GV DMS
Типболгарка
Максимальная мощность2400 Вт
Глубина резки, мм68
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS10-125SK
скидка -10%
Артикул: 133332
БрендAEG
МаркаWS10-125SK
Типболгарка
Максимальная мощность1000 Вт
Длина провода питания3 м
Скорость холостого хода об/мин. : 11500
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS15-125SX
скидка -10%
Артикул: 133336
БрендAEG
МаркаWS15-125SX
Типболгарка
Максимальная мощность1500 Вт
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS2200-230DMS
скидка -10%
Артикул: 137490
БрендAEG
МаркаWS2200-230DMS
Типболгарка
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 230;
Количество оборотов в минуту : 6600
Количество оборотов в минуту6600
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS24-230GEV
скидка -10%
Артикул: 133330
БрендAEG
МаркаWS24-230GEV
Типболгарка
Глубина резки, мм68
Артикул: 145476
БрендGTM
МаркаAG125/850
Типболгарка (угловая шлифмашина)
Артикул: 141566
БрендGTM
МаркаAG150 / 1500P
Типболгарка
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 150;
Количество оборотов в минуту : 9000
Диаметр диска, мм150
Количество оборотов в минуту9000
1   2   3   4   5   6    ...   14   след >>
Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки: Лидеры продаж
Инструменты для работы с деревом очень разнообразные. У нас в магазине вы можете подобрать и купить электролобзики, электрорубанки и шлифмашины в Киеве по привлекательной цене с доставкой по Украине.
Простая и легкая резка с помощью электрического лобзика
Электролобзик — специальный инструмент, который позволяющий осуществлять резку, в том числе и фигурную, практически любого листового материала (дерево, гипсокартон, ламинат, пластик, металл, керамическая плитка и другие). Этот инструмент используется в столярных и ремонтных работах, там, где необходимо распилить или нарезать материал под нужный размер. Лобзики используются и в быту, и при проведении профессиональных работ. Инструмент отличается компактными размерами и простотой эксплуатации.
Шлифмашина для достижения идеально гладкой поверхности
Шлифовальные машины используются для шлифования и полирования разных поверхностей, они могут использоваться для работы с деревом, металлом, стеклом и другими. С их помощью можно добиться идеально ровной поверхности, убрать шероховатости, царапины и прочие неровности. Они могут применяться как для чистовой, так и черновой обработки материала. Кроме того, они могут помочь убрать ржавчину с поверхности металла, а также отполировать кузов автомобиля.
В магазине вы можете купить шлифмашину в Киеве разной конструкции:
  • — Ленточные. У устройств этого типа шлифовальная лента протягивается непрерывно через инструмент. Они обычно имеют прямоугольную подошву и ровную плоскость.
  • — Вибрационные. В этом случае подошва устройства сильно вибрирует в процессе шлифовки материала. При этом подошва может иметь разную форму, то есть с их помощью можно обработать материал даже в труднодоступных местах.
  • — Эксцентриковые. У них при помощи специальной липкой поверхности (“липучки”) шлифовальный круг надевается на подошву. Подошва совершает орбитальное движение и крутится вокруг своей оси.
Ровная поверхность быстро и легко с помощью электрорубанка
Электрический рубанок используется для выравнивания поверхностей после первичной грубой обработки. Он очень прост в эксплуатации и пригодится для проведения ремонта и изготовления изделий из дерева. Это отличная замена ручного варианта. С его помощью скорость работ заметно вырастает. Этот инструмент позволяет выровнять поверхность изделия или заготовки, убрать дефекты или неровности. Обратите внимание, что он не предназначен для чистовой обработки работ — это инструмент для промежуточных работ, позволяет подготовить поверхность к финишным работам.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить шлифовальную машину, электролобзик или электрорубанок в Киеве с доставкой по Украине. В каталоге представлены самые разные модели. Все они соответствуют стандартам качества и безопасности, работают надежно и стабильно.
