SEQUOIA
Снегоуборщик SEQUOIA SST7062LCT
Артикул: 140293
32 999 грн.
На складе:  заканчивается
БрендSEQUOIA
МаркаSST7062LCT
Типснегоуборщик
Максимальная мощность5100 Вт
ПримечаниеШирина обработки, мм: 620;
Высота захвата снега, мм: 535
ПроизводительУкраина
Ширина обработки, мм620
Высота захвата снега, мм535
Вы можете купить снегоуборщик SEQUOIA SST7062LCT в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание снегоуборщика SEQUOIA SST7062LCT
Мощный бензиновый снегоуборщик SEQUOIA SST7062LCT прекрасно справляется с расчисткой территории и уборкой снега на средних и больших участках. Эта модель оснащена стальным зубчатым шнеком и прекрасно справляется со своей работой даже при большом количестве осадков. Он легко справится с любыми типами снега, как со свежевыпавшим, так и утрамбованным и заледеневшим. Особенно надо отметить простоту работы: оператору не придется прилагать большие усилия, управлять агрегатом очень легко.
Желоб для снега имеет специальную форму и выполнен из стали, он прочно зафиксирован на раме и обеспечивает хорошую дальность и точность выброса. Для хорошей проходимости тут используются большие колеса со специальным зимним протектором, не скользят даже в гололед. Для максимально комфортной работы в любых погодных условиях и в любое время суток предусмотрено дополнительное освещение. Отдельно надо отметить и очень простое управление, которого удалось добиться с помощью эргономичной панели, где размещаются все рычаги управления. А благодаря вместительному топливному баку снегоуборщик будет работать долго дозаправок.
Особенности снегоуборщика SEQUOIA SST7062LCT
Мощный мотор LCT
Мощный мотор LCT
В этой модели используется отличный бензиновый мотор, работающий на высоких оборотах, который обеспечивает оптимальную мощность для работы винтового конвейера, способного перемолоть даже глыбы льда, и шасси, обеспечивающего самоходное передвижение техники.
Хорошая ширина ковша
Благодаря использованию ковша внушительных размеров (его ширина составляет 62 см) снегоочиститель гарантирует эффективный забор снега и быструю расчистку больших площадей при нечастых разворотах. Этот агрегат легко справится даже с сугробами высотой до полуметра и большими заносами во время снегопада.
Дальний выброс снега
Сброс собранного снега осуществляется на достаточно внушительное расстояние от точки забора (дальность выброса может достигать 11 метров). Это способствует эффективной борьбе со снегом и аккумулирования снежных масс в специальном, отведенном для этой цели месте.
Дистанционное управление направлением выброса
Оператор может поворачивать отводящий желоб непосредственно с панели управления. Это очень удобно, так как это можно реализовать в процессе движения, не прерывая работу и не останавливаясь.
Простой старт
Простой старт
Для запуска мотора используется эффективная система электрического пуска. Она гарантирует старт двигателя в любое время и при любой погоде, даже при минусовой температуре. Электрическая система зажигания питается от аккумуляторной батареи.
Большие колеса с зимним протектором
Данный снегоочиститель оснащен специальными колесами Snow Protector 13, которые отличаются большим размером и высокой проходимостью благодаря специальному глубокому протектору. Колеса отлично справляются с любыми сложными участками, заезжают на возвышенность, не буксуют, не скользят на обледеневших участках и т.д.
Дополнительное освещение
Для дополнительного комфорта во время работы при низком освещении имеется встроенная фара. Галогенный фонарь обеспечивает освещение обрабатываемой территории и позволяет безопасно работать даже в сумерках и в сложных погодных условиях.
Снегоуборщики: Лидеры продаж
