Бренд | Scheppach |
Марка | SG-2500 |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 13 л |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Номинальная мощность | 2000 Вт |
Примечание | Мощность двигателя, кВт : 4,8; Расход топлива, г/кВт*ч: 322; Время беспрерывной работы, ч: 13; Уровень шума, дБ : 95 |
Уровень шума, дБ | 95 |
Мощность двигателя, кВт | 4,8 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 322 |
Время беспрерывной работы, ч | 13 |
Вы можете купить генератор бензиновый Scheppach SG-2500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Scheppach SG-2500
Бензиновый генератор Scheppach SG 2500 – это отличная модель, которая подойдет для использования в качестве резервного источника питания. Может применяться как для бытового, так и промышленного использования. Генератор позволит обеспечить энергией небольшой загородный дом, стройплощадку, производственный цех.
Агрегат имеет относительно компактные размеры и небольшой вес, что существенно облегчает его эксплуатацию и транспортировку. Для максимального простого и удобного перемещения силовой установки также имеются колеса и специальная ручка. Это очень надежное устройство, которое изготавливается из современных компонентов с соблюдением мировых стандартов качества.
Имеется автоматический регулятор напряжения, который защищает генератор в процессе работы от возможных перегрузок и скачков напряжения в сети.
Особенности генератора Scheppach SG2500
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем Scheppach производства Германия, мощность которого составляет 4,8 кВт. Мотор надежный и работает стабильно, возможен ручной запуск. Расход топлива не большой – 0,8 л бензина в час.
Удобная панель управления
Сбоку имеется интуитивно понятная панель управления, с ней работать может даже неопытный пользователь. Тут имеются все необходимые для обеспечения работы агрегата механизмы: кнопка запуска, индикаторы работы, две розетки на 16 А, предохранитель, 12 Вольтные клеммы для зарядки аккумуляторов, автоматический регулятор напряжения и др.
Прочная рама
Благодаря тому, что конструкция помещена в прочную трубчатую раму, обеспечивается защита всех основных важных элементов генератора, а также повышается его устойчивость при работе на различных поверхностях.
Наличие синхронного альтернатора
Он используется для стабилизации выходного напряжения. Альтернатор способен сглаживать выходное напряжение в пределах +/-1%. В использование медной обмотки гарантирует высокие показатели токоотдачи, повышенный эксплуатационный ресурс и защиту от нагрева.
Возможность эксплуатации в любую погоду
Генератор отлично работает без сбоев в любую погоду и в сильный мороз и в летний зной. Он не боится ни дождя, ни снега. Хорошо переносит условия повышенной влажности.
Высокий уровень безопасности
При производстве производитель позаботился о безопасности пользователей: электрические провода и кабели тщательно изолированы, имеется заземление корпуса. А при резком росте нагрузки устройство автоматически отключится, чтобы не допустить перегрева.
