Бренд | Rockford Fosgate |
Марка | R1S4-10 |
Типоразмер | круглый |
Тип | автомобильный сабвуфер prime |
Тип сабвуфера | динамик |
Высота | 116 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Частотный диапазон от | 24 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Производитель | Соединенные Штаты |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Rockford Fosgate R1S4-10 Prime в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Rockford Fosgate R1S4-10 Prime
Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность: 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность: 86 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот: 24 — 250 Гц
Импеданс: 4 Ом
НЧ-динамик
Количество динамиков: 1
Размеры: 250 мм
Материал диффузора: полипропилен
Установочная глубина: 116 мм
Установочное отверстие: 232 мм
Корзина: штампованная
Материал корзины: сталь
Резонансная частота (Fs): 24 Гц
Полная добротность (Qts): 0.38
Эквивалентный объем (Vas): 88 л
Клеммы: пружинные
Rockford Fosgate R1S4-10 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
Вмонтировал в корпус около 60 литров с фазоинвертором - трубой диаметр 8 см и длинна 26 см, при подаче мощности около 50 ватт и частотой 50 - 200 Гц звук очень качественный. Усилок на микросхеме TDA7294 с питанием до 40 вольт на плечо со средней точкой.
