Бренд | RATO |
Марка | R3000 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 593 мм |
Ширина | 465 мм |
Высота | 458 мм |
Объем | 12 л |
Мощность | 2700 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель R210 — 7 л.с. (212 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; вес — 45 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый RATO R3000 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового RATO R3000
Бензиновый генератор RATO R3000 представляет собой миниэлектростанцию для бытовых целей. Например, она идеально подходит для загородных домов, где часто отключают стационарную сеть. Помимо этого, может использоваться для строительных площадок.
Основные преимущества:
- Функционирует за счет мощного (5,7 л.с.) четырехтактного двигателя, который к тому же экономичен в работе. Так, заявленной мощности в 2,7 кВт хватит на все бытовые нужды.
- За счет наличия эффективной системы воздушного охлаждения, устройство не перегревается даже при пиковых нагрузках. Это исключает возможные поломки механизмов.
- Работа системы начинается с помощью ручного стартера, который прост в управлении.
Несмотря на высокие показатели мощности, генератор малошумный в работе, поскольку имеет современный глушитель. Так, его функционирование не нарушит покой домочадцев.
Объем топливного бака составляет 12 литров, что позволяет конструкции работать 11 часов без необходимости дозаправки. В качестве защитной системы предусмотрен индикатор уровня масла и топлива.
