Бренд | RATO |
Марка | R2000iS |
Тип | инверторный генератор на бензине |
Длина | 498 мм |
Ширина | 290 мм |
Высота | 459 мм |
Объем | 4 л |
Мощность | 1600 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 6 часов; двигатель R80I (79,7 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 65 дБ; вес — 22 Кг |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине RATO R2000iS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине RATO R2000iS
Инверторный генератор RATO R2000iS — надежный помощник в случаях, когда с центральной электросетью появляются проблемы. Он подходит для эксплуатациях в частных домах, магазинах, строительных объектах или даже на отдыхе.
Основные особенности модели:
- Оснащается воздушной системой охлаждения двухконтурного типа, благодаря которой мотор не перегревается даже при сильной нагрузке.
- Топливный бак рассчитан на 4 л. горючего. При умеренной эксплуатации можно пользоваться до 4 часов устройством без необходимости дозаправки.
- Закрытый корпус гарантирует полную защиту внутренних механизмов от возможных повреждений.
Вес конструкции составляет 22 кг., но ее легко транспортировать за счет удобной ручки. Запуск системы осуществляется за счет ручного стартера. Подходит для эксплуатации в температурном диапазоне -45 до +45 градусов.
Для обслуживания или ремонта достаточно просто разобрать корпус — сделать это можно без помощи специалистов. Для повышенной безопасности предусмотрен регулятор напряжения, защита от перегрузки и датчик контроля уровня масла.
