Підігріви сидінь
Qline
Медиа-станция Qline DinoPro DSP 9010 на Android с Bluetooth, GPS и Wi-Fi
Артикул: 140632
БрендQline
МаркаDinoPro DSP 9010
Модельный ряд2021 год
Типоразмер2 DIN
Мощность усилителя4x54 Вт
Типбездисковая магнитола с экраном
MP3 / WMA+
Размер экрана, дюймов7'
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS+
Пульт ДУ+
USB / SD ридер+ / +
Аудиовход / Аудиовыход+ / +
Видеовход / Видеовыход+ / +
Тип памятиmicroSD
Объем64 ГБ
Wi-Fi+
Разрешение1024 x 600
Штатное управление на руле+
ПримечаниеЭквалайзер (количество полос): 14;
Наличие цифрового процессора обработки звука (DSP): +;
Процессор: 8 core A-53 ARMv8 x64 2.6MHz;
Оперативная память: 4 ГБ
Основная подсветкаизменяемая
Процессор+
Эквалайзер (количество полос)14
Наличие цифрового процессора обработки звука (DSP)+
Оперативная память4 ГБ
Вы можете купить медиа-станцию Qline DinoPro DSP 9010 на Android с Bluetooth, GPS и Wi-Fi в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание медиа-станции Qline DinoPro DSP 9010 на Android с Bluetooth, GPS и Wi-Fi
Медиа-станция Qline Dino DSP 9010 — самая "навороченная" магнитола из линейки новых универсальных мультимедийных центров от QLine. Она имеет размер 2 DIN, мощный 8-ядерный процессор и увеличенную внутреннюю и оперативную память. Эта модель может похвастаться мощным звучанием, современной ОС Android 10, широкими возможностями настройки звука, инновационным QLED дисплеем и большим набором самых разнообразных опций.
Особенности и функциональные возможности мультимедийного головного устройства:
Поддержка Android 10
Это одна из последних версий Андроид, которая гарантирует быструю работу устройства, быстрый отклик и предоставляет возможность гибкой настройки меню под требования пользователя с учетом его личностных предпочтений. Пользователь, используя доступ к магазину PlayMarket, легко может расширить возможности систему, путем установки любых необходимых ему для работы или развлечения приложений.
Беспроводная связь Bluetooth
Система имеет встроенный модуль Bluetooth Qualcome 5.0, он поддерживает функцию громкой связи, то есть можно вести машину и совершать звонки, не убирая руки с руля. Это не только удобно, но и повышает уровень безопасности водителя. Телефонная книга русифицирована, доступен поиск контактов латиницей.
Большой экран с яркой картинкой
Магнитола оснащается ярким ІPS HD QLED дисплеем с диагональю 7" с разрешением 1024х600 пикселей. Изображение не искажается и остается четким вне зависимости от того, под каким углом смотреть на экран. На мониторе нет засветов. Кроме того, экраны этого типа отличаются прекрасной цветопередачей и низким потреблением энергии.
Мощный процессор
Мощный процессор
Благодаря установке мощного 8-ядерного процессора A-53 ARMv8 x64 2.6MHz и 4 ГБ оперативной памяти, пользователь может активировать одновременно несколько приложений, ничего не будет подвисать, переключаться между приложениями будет легко и удобно.
GPS навигация
GPS навигация
Эта магнитола получила встроенный GPS модуль с выносной антенной, который позволит водителю легко ориентироваться на местности и определять маршрут передвижения транспортного средства. Вы можете использовать любой удобный навигационный сервис или приложение.
Подключение передней и задней камер
К мультимедийному центру можно подключить две камеры, для этого имеются специальные разъемы на корпусе устройства. Заднюю можно использовать во время парковки, для безопасного совершения маневров задом в ограниченном пространстве. При подключении передней камеры, водитель получает обзор сразу с обеих сторон. При этом видео может выводиться непосредственно на экран магнитолы и записываться в ее память.
Настройка звука с помощью DSP процессора
Благодаря наличию встроенного звукового процессора легко можно настроить в салоне машины "правильную сцену". Процессор дает доступ к огромному количеству звуковых настроек, в том числе и к временным задержкам. Это поможет настроить звучание идеально для всех пассажиров и водителя.
Easy Connection
Easy Connection
С помощью специального приложения Easy Connection автовладелец может легко подключить свой мобильный телефон или любое другое мобильное устройство, работающее как на iOS, так и на Android к магнитоле. Это приложение позволяет дублировать картинку с экрана смартфона на дисплей головного устройства.
Быстрый старт Shutdown delay
Позволяет выставить время задержки (10, 20, 30, 60 минут), после выключения зажигания магнитола будет автоматически на это время уходить в режим сна. Если за это время двигатель вновь будет запущен, то магнитола включится и продолжит работу с того же места где и остановилась.
Мощный встроенный усилитель
Установка в этой автомагнитоле мощного звукового усилителя MOSFET TDA 7851 с пиковыми показателями мощности 4?54 Вт/4 Ом, 4?79 Вт/2 Ом дает возможность слушать музыку в отличном качестве без дополнительных усилителей и специальных настроек. Получить отличное звучание можно даже при прямом подключении динамиков к головному устройству.
Режим DVR
Режим DVR
Благодаря поддержке этой опции устройство может записывать видео с камер переднего и заднего вида непосредственно на жесткий диск автомобильной магнитолы.
Внутренняя память 64 ГБ
Благодаря встроенной памяти объемом 64 ГБ пользователь может установить на это головное устройство все необходимые ему приложения или сохранить большое количество любимых треков или прикольных видеофайлов.
Наличие разъема HDMI
Благодаря наличию специального видео выхода HDMI 2 zone к магнитоле легко можно подключить любой внешний монитор и выводить на него картинку с основного экрана головного устройства.
OBD адаптер (опция)
OBD адаптер (опция)
Подключение OBD адаптера (в комплект не входит, приобретается отдельно) даст водителю возможность выводить данные с бортового компьютера транспортного средства сразу на экран автомобильной магнитолы.
Поддержка приложения Car Play
Система позволяет подключать смартфоны через приложение Car Play (по беспроводной сети). Эта опция дает возможность владельцам iOS устройств подключать их к головному устройству без каких либо проводов. Кроме того, данное приложение позволяет дублировать работу мобильного устройства и выводить на экран автомагнитолы картинку с экрана телефона.
Магнитолы: Лидеры продаж
