| Бренд | PROTESTER |
| Марка | IPS-6PRO |
| Тип | инверторное зарядное устройство |
| Дисплей | + |
| Максимальный ток потребления | 100 А |
| Длина провода питания | 3 м |
| Примечание | Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 1200 Ач; Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В; Тип заряжаемого аккумулятора: GEL, EFB, AGM, WET |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора | 12 В |
| Тип заряжаемого аккумулятора | GEL, EFB, AGM, WET |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство PROTESTER IPS-6PRO 12 В, 100 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства PROTESTER IPS-6PRO 12 В, 100 А
Инверторное зарядное устройство PROTESTER IPS-5PRO предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей 12 В, емкостью до 1000 Ач. Максимальный рабочий ток достигает отметки 70 А. Для работы достаточно подключить прибор к электрической сети с напряжением 220/240 В.
Это современное надежное и безопасное устройство, которое отличается высокой эффективностью и стабильной работой. Подходит для батарей любого типа. Благодаря использованию специальных электронных компонентов, зарядка осуществляется полностью в автоматическом режиме быстро и максимально безопасно.
Несколько режимов работы
Всего в этой модели предусмотрено 3 рабочих режима:
- Автоматический заряд — предполагает, что прибор самостоятельно определяет состояние батареи, при необходимости активирует функцию восстановления (десульфация) и только после этого полностью восстанавливает ее заряд.
- Программируемый режим — в этом случае пользователь может сам задавать уровень рабочего напряжения при зарядке, чтобы добиться оптимального и полноценного восстановления аккумулятора.
- Режим "Showroom" — предназначен для постоянного поддержания батареи в заряженном состоянии на протяжении длительного периода времени, например, когда автомобиль используется в качестве выставочного образца в автосалоне, или его оставили на всю зиму в гараже.
Среди особенностей прибора также можно выделить следующие:
Зарядка батарей разных конструкций
Зарядное устройство этой модели подходит для работы с аккумуляторами любого типа, в том числе: GEL, AGM, WET и EFB.
Высокий уровень безопасности
Данный прибор оснащен всеми необходимыми системами защиты: от перезарядки, перегруза, перенапряжения, коротких замыканий, перегрева, а также обратной полярности из-за неправильного подключения.
Настраиваемый режим
При необходимости владелец аккумулятора может самостоятельно регулировать рабочие параметры зарядного устройства. И выбирать уровень напряжения и тока зарядки.
Наличие ЖК-дисплея
На передней панели имеется яркий цифровой экран, где можно видеть текущий режим работы устройства и основные рабочие параметры. Также тут же на передней панели находятся кнопки управления.
