PROTESTER
Интеллектуальное зарядное устройство PROTESTER IPS-3502 12 В, 35 А
Артикул: 138723
БрендPROTESTER
МаркаIPS-3502
Типинверторное зарядное устройство
Номинальное напряжение220 В
Максимальный ток потребления35 А
Длина провода питания3 м
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 1000 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: GEL, EFB, AGM, WET
Тип заряжаемого аккумулятораGEL, EFB, AGM, WET
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство PROTESTER IPS-3502 12 В, 35 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства PROTESTER IPS-3502 12 В, 35 А
Зарядное устройство PROTESTER IPS-3502 — это надежный прибор, имеющий конструкцию инверторного типа и предназначенный для подзарядки автомобильных аккумуляторов самой разной конструкции, в том числе: GEL, AGM, WET и EFB. Это полностью автоматическое устройство, которое можно применять для восстановления емкости севших батарей с рабочим напряжением 12 В и максимальной емкостью 1000 Ач. Максимальный уровень зарядного тока составляет 35 А.
Высокая надежность и эффективная работа
Подключается прибор к стандартной бытовой электросети 220 В, и работает на основе современных электронных компонентов и микропроцессора, что гарантирует быстрое и безопасное восстановление автомобильных батарей в автоматическом режиме. На передней стороне прибора имеется яркий графический дисплей, на нем отображаются все режимы работы и текущие параметры зарядного устройства. Для управления на передней панели предусмотрены специальные кнопки. Передвигать и транспортировать устройство несложно, для этого имеется специальная передвижная платформа.
Производитель гарантирует высокую безопасность своих приборов. Они все изготавливаются из прочных и надежных материалов в соответствии с требованиями международных стандартов. Данная модель имеет полных комплекс систем защиты: от перегрузки, перезаряда, перегрева, перенапряжения, короткого замыкания и обратной полярности (неправильное подключение клемм по полюсам).
4 рабочих режима
Автоматическая зарядка — при использовании этого режима прибор автоматически при подключении АКБ определяет ее реальное техническое состояние и в случае необходимости активирует режим восстановления (десульфация), после чего происходит полное, до 100%, восстановление рабочей емкости батареи.
Программируемая зарядка — это специальный режим, позволяющий пользователю самостоятельно задавать рабочее напряжение, чтобы достичь оптимального уровня зарядки аккумулятора.
"Showroom" — используется при необходимости длительное время поддерживать батарею в заряженном состоянии, чаще всего применяется в автосалонах, где машины стоят в зале в течение нескольких месяцев как выставочные образцы. Также подойдет для хранения батареи в гараже в зимний период.
Режим для замены аккумулятора — актуален для современных машин, напичканных сложной электроникой, в которых отключение аккумулятора может привести к сбою рабочих настроек. Подключение прибора в этом режиме позволит заменить старый аккумулятор на новый, и не допустить падения напряжения в бортовой сети транспортного средства.
