PROTESTER
Интеллектуальное зарядное устройство PROTESTER IPS-3001 12 В, 30 А
Артикул: 138722
6 160 грн.
БрендPROTESTER
МаркаIPS-3001
Типинверторное зарядное устройство
Номинальное напряжение220 В
Максимальный ток потребления30 А
Длина провода питания3 м
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 220 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: GEL, EFB, AGM, WET
Тип заряжаемого аккумулятораGEL, EFB, AGM, WET
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство PROTESTER IPS-3001 12 В, 30 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства PROTESTER IPS-3001 12 В, 30 А
Инверторное зарядное устройство PROTESTER IPS-3502 используется для быстрого восстановления севших АКБ , имеющих напряжение 12 В и емкость до 1000 Ач. Показатель зарядного тока у этой модели — 35 А.
Для контроля работы прибора имеется специальный дисплей, расположенный на фронтальной панели. Тут же имеются и все необходимые для управления кнопки, которые позволяют переключать рабочие режимы и регулировать рабочие параметры. А внедрение в конструкцию современных электронных компонентов и микросхем, обеспечивает безопасный и полностью автоматический процесс работы. Благодаря тому, что это зарядное устройство оснащается передвижной платформой, оно отличается высокой мобильностью и удобством эксплуатации.
Несколько режимов работы
Устройство работает максимально эффективно и имеет 4 рабочих режима:
  • Автоматический заряд — предполагает, что прибор самостоятельно определяет состояние батареи, при необходимости активирует функцию восстановления (десульфация) и только после этого полностью восстанавливает ее заряд.
  • Программируемый режим — в этом случае пользователь может сам задавать уровень рабочего напряжения при зарядке, чтобы добиться оптимального и полноценного восстановления аккумулятора.
  • Режим "Showroom" — предназначен для постоянного поддержания батареи в заряженном состоянии на протяжении длительного периода времени, например, когда автомобиль используется в качестве выставочного образца в автосалоне, или его оставили на всю зиму в гараже.
  • Замена аккумулятора — режим, который позволяет обеспечить безопасную замену автомобильного аккумулятора на новый без потери напряжения в сети. Актуально для современных машин со сложной бортовой электроникой, где отключение питания может привести r сбросу основных настроек.
Среди особенностей прибора также можно выделить следующие:
Зарядка батарей разных конструкций
Зарядное устройство этой модели подходит для работы с аккумуляторами любого типа, в том числе: GEL, AGM, WET и EFB.
Высокий уровень безопасности
Данный прибор оснащен всеми необходимыми системами защиты: от перезарядки, перегруза, перенапряжения, коротких замыканий, перегрева, а также обратной полярности из-за неправильного подключения.
Настраиваемый режим
Настраиваемый режим
При необходимости владелец аккумулятора может самостоятельно регулировать рабочие параметры зарядного устройства. И выбирать уровень напряжения и тока зарядки.
Наличие ЖК-дисплея
Наличие ЖК-дисплея
На передней панели имеется яркий цифровой экран, где можно видеть текущий режим работы устройства и основные рабочие параметры. Также тут же на передней панели находятся кнопки управления.
