Тенти і чохли
Prime-X
Зеркало с видеорегистратором Prime-X 043D на штатное крепление с дисплеем 4,3"
Артикул: 121667
Голосов: 4
БрендPrime-X
Марка043D
Типвидеорегистратор в зеркале заднего вида
Размер экрана, дюймов4.3'
Пульт ДУ+
USB / SD ридерSD
Видеовход / Видеовыход+ / -
Тип памятиmicroSDHC
Каналовдвухканальный
Разрешение экрана480 x 272
Номинальное напряжение9 В – 36 В
Угол захвата140°
Цветчерный
Вы можете купить зеркало с видеорегистратором Prime-X 043D на штатное крепление с дисплеем 4,3" в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зеркала с видеорегистратором Prime-X 043D на штатное крепление с дисплеем 4,3"
Зеркало-регистратор Prime-X 043D Full HD
Штатное зеркало с видеорегистратором Prime-X 043D — предназначено для замены заводского зеркала и имеет дополнительную функцию видеорегистратора. Качество исполнения такого зеркала ничем не отличается от заводских зеркал Toyota, Lexus, BMW и т.д.
После замены штатного зеркала на зеркало Prime-X 043D вы не заметите между ними никакой разницы, и получите функцию встроенного видеорегистратора прямо в зеркале.
Преимущества видеорегистратора в зеркале Prime-X 043D
  • Незаметный видеорегистратор (никто из окружающих не сможет его заметить).
  • Нет необходимости снимать видеорегистратор когда Вы выходите из автомобиля.
  • Именно на месте зеркала заднего вида, камера видеорегистратора направлена на дорогу под правильным углом обзора, только с этого ракурса Вы получите нужную видеозапись. Саму камеру можно подстроить повернув ее в нужном направлении.
В зеркале Prime-X 043D расположено два видеовхода, один из которых используется камерой видеорегистратора, а второй может быть использован для камеры заднего, переднего вида или камеры внутри салона. Один из видеовходов имеет приоритет, например для камеры заднего вида. При подключении дополнительной камеры к зеркалу видеорегистратору — видео может транслироваться на монитор 4,3", который расположен под зеркальным полотном. Монитор автоматически включится при подаче видеосигнала, и автоматически отключится при остановке видеосигнала, а запатентированная технология зеркального покрытия Prime-X поможет скрыть монитор за зеркальным полотном в выключенном режиме.
Также, зеркало может работать в режиме записи с двух камер одновременно.
Управление видеорегистратором производится пультом дистанционного управления, или в ограниченном режиме с помощью кнопки на зеркале. Более детально Вы сможете изучить управление видеорегистратором в инструкции пользователя.
Камера видеорегистратора регулируется в любом направлении относительно зеркала, для этого необходимо повернуть камеру в нужную Вам сторону.
Установка такого зеркала осуществляется путем замены вашего штатного крепления и займет всего лишь пару минут. Для этого достаточно снять ваше зеркало с креплением со стекла, и на оставшуюся металлическую накладку на вашем стекле — одеть зеркало Prime-X 043D, после чего необходимо выполнить подключение камеры заднего вида (и переднего).
Зеркало имеет антибликовое покрытие, которое поможет сделать «ослепляющее» отображение ярких фар позади идущего автомобиля — более мягким и комфортным для глаз.
Также обращаем ваше внимание на то, что существуют подобные зеркала, в которых размер монитора всего лишь — 3,5". Зеркала Prime-X укомплектованы мониторами размером 4,3".
Параметры зеркала (монитора)
  • размер (монитора) — 4,3» (16:9);
  • размер зеркала – 28,0*8,0 см;
  • разрешение — 480*272;
  • стандарт – PAL/NTSC;
  • AV (CVBS) для подключения камеры заднего вида;
  • установка – вместо штатного зеркала;
  • температура использования – -20…+70;
Параметры видеорегистратора
  • разрешение — Full HD, 1080P (1920x1080) 30 кадров/сек;
  • формат видео — Н.264;
  • микрофон — есть;
  • динамик — есть;
  • G-Sensor — есть;
  • детектор движения;
  • таймер отключения;
  • режим охраны;
  • выход USB — есть;
  • слот micro SD — есть;
В комплект входит:
  • зеркало-регистратор
  • провода для подключения
  • штатное крепление
  • инструкция
  • упаковка
