Автосабвуферы
Найдено 236 товар(ов)
Тип сабвуфера
Размер основного динамика
от до  mm
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  W
Максимальная мощность
от до  W
Чувствительность
от до  dB
Частотный диапазон от
от до  Hz
Частотный диапазон до
от до  Hz
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A300D4
хит продаж
Артикул: 125190
БрендPioneer
МаркаTS-A300D4
Типавтомобильный сабвуфер пассивный
Тип сабвуфераD4 / с двухвитковой звуковой катушкой (DVC)
Размер основного динамика30 мм
Максимальная мощность1500 Вт
Автомобильный сабвуфер Kenwood KFC-PS3017W
скидка -17%
Артикул: 140636
БрендKenwood
МаркаKFC-PS3017W
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность2000 Вт
Чувствительность85 дБ
Частотный диапазон от29000 Гц
Частотный диапазон до300000 Гц
Артикул: 130412
БрендAlpine
МаркаPWE-S8
Типавтомобильный сабвуфер активный компактный
Длина340 мм
Ширина230 мм
Высота70 мм
Номинальная мощность (4 Ом)120
Максимальная мощность240 Вт
Автомобильный сабвуфер Hertz EBX 200.2 B корпусной
Артикул: 128973
БрендHertz
МаркаEBX 200.2 B
Тип сабвуферапассивный
Максимальная мощность600 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до140 Гц
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Alpine SBG-30KIT с усилителем звука и комплектом кабелей
Артикул: 123119
БрендAlpine
МаркаSBG-30KIT
Типоразмерпрямоугольный
Типавтомобильный сабвуфер с усилителем звука и комплектом кабелей
Пульт ДУ+
Длина390 мм
Ширина304 мм
Высота411 мм
Номинальная мощность (4 Ом)550
Максимальная мощность800 Вт
Сопротивление2 Ом
Примечаниеноминальная мощность усилителя (4 Ом) — 150 Вт
Цена закомплект
Автомобильный сабвуфер Alpine SWD-355 с усилителем звука
Артикул: 123120
БрендAlpine
МаркаSWD-355
Пульт ДУ+
Длина392 мм
Ширина315 мм
Высота422 мм
Максимальная мощность550 Вт
Частотный диапазон до200 Гц
Автомобильный сабвуфер Focal ISUB TWIN компактный корпусной
Артикул: 145331
БрендFocal
МаркаISUB TWIN
Типавтомобильный сабвуфер компактый
Тип сабвуферапод сиденье (активный)
Длина260 мм
Ширина240 мм
Высота80 мм
Максимальная мощность200 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность83 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до150 Гц
ПроизводительФранция
Цена запару
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D2.3 Pro
Артикул: 119242
БрендHertz
МаркаMP 250 D2.3 Pro
Типоразмеркруглый
Тип сабвуферас двумя катушками
Высота160 мм
Максимальная мощность1200 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность83,5 дБ
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D4.3 Pro
Артикул: 119243
БрендHertz
МаркаMP 250 D4.3 Pro
Типоразмеркруглый
Высота160 мм
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Focal ISUB BMW 2
Артикул: 132793
БрендFocal
МаркаISUB BMW 2
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность180 Вт
Сопротивление2 Ом
Частотный диапазон от35 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Автомобильный сабвуфер Focal ISUB BMW 4
Артикул: 132794
БрендFocal
МаркаISUB BMW 4
Автомобильный сабвуфер Focal P 20 FE
Артикул: 132791
БрендFocal
МаркаP 20 FE
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность82,5 дБ
Автомобильный сабвуфер Focal P 20 FSE Shallow
Артикул: 132792
БрендFocal
МаркаP 20 FSE Shallow
Максимальная мощность400 Вт
Чувствительность86 дБ
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3
Артикул: 118358
БрендHertz
МаркаML 2000.3
Типоразмеркруглый
Высота117 мм
Номинальная мощность (4 Ом)700
Максимальная мощность1400 Вт
Частотный диапазон до600 Гц
Примечаниесерия — Mille III Legend
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3
Артикул: 118364
БрендHertz
МаркаML 2500.3
Типоразмеркруглый
Высота137 мм
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от27 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
ПроизводительИталия
Артикул: 132132
БрендKicx
МаркаHeadShot DM12 (1+1)
Высота232 мм
Размер основного динамика328 мм
Номинальная мощность (4 Ом)4000
Максимальная мощность8000 Вт
Сопротивление1 Ом
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A250D4
хит продаж
Артикул: 124040
БрендPioneer
МаркаTS-A250D4
Размер основного динамика25 см мм
Максимальная мощность1300 Вт
Артикул: 124041
БрендPioneer
МаркаTS-A250S4
Тип сабвуфераS4 / с одновитковой звуковой катушкой
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A30S4
скидка -14%
Артикул: 145686
БрендPioneer
МаркаTS-A30S4
Номинальная мощность (4 Ом)400 Вт
Частотный диапазон от22 Гц
Частотный диапазон до16000 Гц
Артикул: 146954
БрендPioneer
МаркаTS-WX140DA
Длина280 мм
Ширина200 мм
Высота70 мм
Номинальная мощность (4 Ом)50 Вт
Максимальная мощность170 Вт
Чувствительность98 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Все, что может понадобиться
Если вы хотите получить качественный звук, то придется купить сабвуфер в машину. Это важная конструкция для воспроизведения самых низких частот. Он необходим тем, кто хочет получить что-то больше, чем автомагнитола. Да, в каждой аудиосистеме есть НЧ-динамики, но они не могут похвастаться хорошим качеством воспроизведения. Сегодня доступно множество вариантов исполнения и установки.
Итак, прежде чем купить сабвуфер, вам необходимо разобраться с основными характеристиками:
  • Чувствительность. Для сабвуфера в авто хорошим показателем будет 90 дБ. При высоком значении вам не понадобится использовать активно усилитель. Запомните, что чем выше чувствительность, то тем легче сабвуфер переносит нагрузку.
  • Мощность. Максимальная — показатель, которую может выдержать автосабвуфер без поломки. Вообще, на это число можете не обращать внимания, т. к. динамик не сможет работать на таких значениях продолжительное время. Учитывайте номинальную мощность — показатель, при котором саб в корпусе может выдавать чистый звук.
  • Частотный диапазон. Модели премиум-класса способны выдавать от 20 до 80 Гц. В целом, частоты делятся на несколько типов: глубокие, средние и высокие.
Автомобильный сабвуфер — это динамик. Поэтому обращать внимание необходимо на величину магнита: чем больше, тем выше номинальная мощность. Диффузор зачастую изготавливается из прессованного картона, который отличается наличием влагоотталкивающей пропитки.
Типы автомобильных сабвуферов
Перед тем, как купить сабвуфер в авто и, вообще, приступать к выбору, определитесь с типом конструкции. Открытое устройство — мощные НЧ-динамики, которые устанавливаются на автомобильных панелях. Закрытый тип — НЧ-динамики в определенном ящике.
Сабвуфер в ящике подбирается в зависимости от желаемых размеров и объемов. Основные преимущества такого типа заключаются в отличном воспроизведении низких частот, защите от перегрузки.
Фазоинвертор — это также динамик в корпусе, но с тоннелем, который создает увеличенное звуковое давление на установленный динамик. Отличие таких моделей заключается в подъеме звука на определенной частоте в пределах 50-120 Гц. За счет того, что динамик в замкнутом пространстве, повышается давление на диффузор, поэтому возможные искажения звука сводятся к минимуму. Корпусной сабвуфер также имеет повышенную защиту от повреждений внутренних механизмов.
Бандпасс — самый сложный тип конструкций. Такая модель подходит для габаритных автомобилей, т. к. требует дополнительного пространства. Сочетает в себе преимущества сабвуфера в ящике и фазоинвертора. Основа — ящик фазоинверторным тоннелем, в который установлен динамик. Главное преимущество такого изделия заключается в возможности подъема звука даже на 20 Гц. Монтировать сабвуфер в машину можно практически везде, т. к. выход звука за счет тоннелей можно сделать в любой точке авто.
Активный или пассивный?
Сабвуфер активный оснащается встроенным усилителем, функционирует без дополнительного внешнего регулирования звука. Главное его преимущество — баланс динамика/усилителя, что особенно важно для продолжительного срока службы. Его основной, но не существенный, недостаток — собранная конструкция, которую бывает очень сложно расположить в салоне.
Пассивный сабвуфер не оснащается усилителем, поэтому необходимо подключать его отдельно. Его особенность заключается в том, что тут более органичное конструктивное исполнение, которое лучше смотрится в салоне и легче монтируется. Настраивать звучания можно на головном устройстве, что особенно удобно для комфортной эксплуатации.
Полезные советы
Купить активный сабвуфер в машину — половина дела, важно еще сделать это правильно и в дальнейшем установить его по всем правилам. Полезные советы для правильного выбора:
Параметры мощности должны соответствовать выходной мощности усилителя. Тут все просто, если у вас четырехканальный усилитель по 100 Вт., то мощность сабвуфера должна быть 400 Вт.
Эквивалентный объем зависит от мощности динамиков. Также важно учитывать пространство салона. Тут важно еще до того, как купить саб в машину, рассчитать максимальные размеры. Учитывайте, что уменьшать конструкцию крайне не рекомендуется, т. к. может значительно ухудшится воспроизведение.
Выбор типа буфера в машину зависит от ваших требований к качеству и возможностей головного устройства. Если последнее может дать хорошую мощность, то можно обойтись и пассивным устройством.
Выбирая плоский сабвуфер, вы должны понимать, что гарантировать идеального звучания никто не может. Тут большое значение имеет правильность монтажа. Поэтому рекомендуем устанавливать конструкцию у профессионалов.
У нас можно купить активный сабвуфер для машины в Киеве с доставкой по Украине в Харьков, Днепр, Одесса и другие города.
Автосабвуферы
Что такое импеданс сабвуфера?
Какие автомобильные сабвуферы с самой большой скидкой?
Минимальная цена — 2 457 грн
Средняя цена — 9 769 грн
Максимальная цена — 32 999 грн
