Бренд | Pioneer |
Марка | TS-651C |
Модельный ряд | 2021 год |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 90 |
Максимальная мощность | 390 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Pioneer TS-651C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Pioneer TS-651C
Двухполосная компонентная акустика Pioneer TS-651C отличается мощным басом и чистым, сбалансированным звучанием. Прекрасно подойдет для замены штатных динамиков, если вы хотите улучшить характеристики стандартной заводской автомобильной акустической системы.
При разработке данных динамиков специалисты Пионер особое внимание уделили материалам. Благодаря чему их конструкция способна выдержать воздействие самых разных внешних атмосферных факторов и пыли, при этом гарантируя высокое качество звука.
Хорошие рабочие параметры
Номинальная долговременная мощность этой модели составляет 90 Вт, а пиковая заявлена на уровне 390 Вт. Эта акустика работает в широком частотном диапазоне от 30 до 30000 Гц. Чувствительность 88 дБ. Номинальное сопротивление звуковой катушки равно 4 Ом, обязательно смотрите на этот показатель при подборе усилителя, его надо согласовывать, чтобы акустическая система работала стабильно и надежно.
Продуманная конструкция каждого компонента
Комплект акустики включает в себя несколько компонентов: 2 НЧ динамика, 2 твитера, 2 кроссовера.
НЧ динамик круглой формы, имеет диаметр 165 см. Он выдает стабильные басы. Конструкция его надежная и долговечная благодаря штампованной стальной корзине, устойчивой к возникновению резонанса. Диффузор выполнен из черного полипропилена. Этот материал позволяет добиться максимально естественного звучания и ровной передачи. Он легкий и твердый, благодаря равномерному распределению жесткости по всей поверхности достигается очень точное воспроизведение звуков. Подвес динамика выполнен из бутилкаучука, он отличается высоким ходом и максимальной управляемостью.
ВЧ динамик — это небольшой купольный твиттер с неодимовым магнитом. Он выдает очень чистое и ровное звучание в верхнем регистре.
Для качественного разделения частот в комплекте предусмотрен пассивный кроссовер.
Особенности автомобильной акустики Pioneer TS-651C
CarSoundFitApp (N)
С помощью специального приложения для имитации звука можно добиться максимально качественного звучания динамиков в салоне автомобиля.
IMPPTM
Использование в динамиках диффузора IMPP Cone с высоким показателем жесткости и прочности позволило производителю достичь оптимального воспроизведения аудио на низких частотах.
