Pioneer
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D8701 одноканальный
Артикул: 124042
8 491 грн.
БрендPioneer
МаркаGM-D8701
Длина215 мм
Ширина302 мм
Высота60 мм
Каналоводноканальный
Возможность работы на 2 Ом+
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до240 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D8701 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Pioneer GM-D8701 одноканальный
Моноусилитель класса D
Автомобильный одноканальный усилитель Pioneer GM-D8701 сделает звучание вашей акустики еще ярче и мощнее. Модель относится к классу D, поэтому еще называется цифровой. Отличается компактными размерами, за счет чего ее можно легко разместить даже под сиденьем авто: длина 302 мм., ширина 215 мм., высота 60 мм. Имеет мощность на 44% больше аналоговых устройств и к тому же работает эффективней при отсутствии потерь КПД.
Техническое оснащение
Фильтр низких частот поможет сделать идеальный звук и защитит динамики от повреждений. Диапазон находится в пределах 40-500 Гц.: все сигналы ниже частоты проходят без изменения и если сигнал выше, то он значительно ослабляется.
Номинальная мощность для 1 Ом составляет 800 Вт, для 2 Ом — 500 Вт. и для 4 Ом — 300 Вт. В усилителе предусмотрены предохранители, а также защитная система от короткого замыкания, перегрева, перегрузок. Реализована возможность регулировки уровня баса. Соотношение сигнала и шума составляет 100 дБ.
Подключение
Можно подключать усилитель звука к штатному устройству без управляющего кабеля за счет наличия сенсора входного сигнала. Блочный вариант подключения предусматривает работу с 4 сабвуферами. Управление может происходить через дистанционный пульт.
