Бренд | Phantom |
Марка | LX 5.2 SL |
Типоразмер | круглый |
Высота | 42 мм |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 133,35 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 90 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Phantom LX 5.2 SL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Phantom LX 5.2 SL
Отличная двухполосная компонентная автомобильная акустика Phantom LX 5.2 SL. Динамики специально разрабатывались с целью получения качественной и максимально сбалансированной акустической системы с идеальным звучанием. Может использоваться в качестве замены стандартных заводских динамиков, благодаря небольшим размерам подходит для монтажа в штатные ниши. Комплект состоит из двух НЧ-динамиков и двух твитеров.
Низкочастотный динамик (НЧ) получил прочную стальную штампованную корзину, он имеет круглую форму и диаметр 130 мм. Твитер имеет диаметр 19 мм, может устанавливаться как в панель, так и на поверхности. В пищалках используется мягкий шелковый диффузор, что способствует очень качественной передаче высоких частот и минимальным показателям резонанса.
Отличное звучание
Динамики обладают хорошими мощностными и частотными параметрами, которые позволяют добиться качественного звучания. Номинальная мощность составляет 30 Вт, пиковая — 120 Вт. Чувствительность этой модели составляет 90 Дб.
Акустическая система прекрасно справляется со звукопередачей в диапазоне от 90 до 22000 Гц. Они позволяют сделать их звучание как в нижнем, так и в верхнем регистре довольно реалистичным, объемным и чистым. Также стоит отметить очень хорошие показатели баланса звучания, при создании динамиков учли все, чтобы минимизировать возможные помехи и искажения.
Простая установка и оригинальный дизайн
Выполнены эти автомобильные динамики в классическом дизайне, поэтому подойдут для любого интерьера салона. Благодаря небольшой монтажной глубине, которая составляет 42 мм, удалось существенно упростить монтаж акустики в салоне автомобиля.
