| Бренд | Oleo-Mac |
| Марка | MAX 53TBX ALL ROAD ALUMINIUM |
| Тип | газонокосилка бензиновая |
| Объем | 70 л |
| Примечание | Тип двигателя: B&S 675EXi; Ширина реза, мм: 510 |
| Производитель | Италия |
| Тип двигателя | B&S 675EXi |
| Ширина реза, мм | 510 |
Вы можете купить газонокосилку Oleo-Mac MAX 53TBX ALL ROAD ALUMINIUM бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Oleo-Mac MAX 53TBX ALL ROAD ALUMINIUM бензиновая
Бензиновая газонокосилка Oleo-Mac MAX 53TBX ALL ROAD ALUMINIUM — это очень удобная и практичная самоходная профессиональная модель. Такой инструмент позволяет удалить траву на больших площадях, подойдет для участков площадью порядка 2-2,4 гектара. Собранная трава помещается в большой травосборник, имеется функция мульчирования.
Модель отличается инновационным дизайном, высокой производительностью и простой эксплуатацией, что также сочетается с высоким уровнем безопасности, стабильной работой при больших ежедневных нагрузках. Благодаря прочному алюминиевому корпусу данная газонокосилка служит долго и не боится коррозии. Эта модель подойдет требовательным пользователям, а также профессионалам по уходу за придомовой и парковой территорией.
Основные характеристики газонокосилки:
3 рабочих режима
Модель поддерживает не только сбор травы в бункер (травосборник), но также и такие функции как выброс при наличии закрытой задней крышки, мульчирование (в комплекте идется специальная мульчирующая заглушка).
Большие и прочные колеса
Благодаря большим колесам из прочного пластика: передние — 200 мм и задние — 280 мм, газонокосилка плавно перемещается даже по участкам с неровным рельефом. Дополнительная плавность и высокая маневренность хода достигается за счет использования шариковых подшипников.
Мощный двигатель
Эта модель оснащена надежным двигателем Briggs&Stratton 675EXi SERIES OHV. Наличие системы ReadyStart позволяет запускать мотор без предварительной подкачки топлива. Для пуска достаточно раз, максимум два, потянуть за рукоятку стартера. Также стоит отметить примененеи инновационной технологии, которая не требует постоянной замены маслы! Досточно просто доливать его по мере необходимости.
Дека из алюминия
Корпус очень прочный, выполнен из литого алюминия, толщина стенки корпуса составляет 4 мм. За счет этого удалось добиться того, что при высокой прочности конструкция получилась достаточно легкая. Алюминий устойчив к износу, не боится ударов и не подвержен губительному влиянию коррозии.
Центральная регулировка высоты
Во врем работы очень легко регулировать высоту кошения, которая настраивается без усилий, с помощью лишь одного подпружиненного рычага. Причем регулировка тут используется центральная, то есть одновременно для всех 4 колес. Предусмотрено 5 позиций регулировки высоты в пределах от 28 до 75 мм.
Контейнер для травы с индикатором
В этой модели используется комбинированный травосборник объемом 80 литров. Благодаря индикатору заполнения всегда легко можно будет определить момент, когда следует выгрузить содержимое. Теперь не придется постоянно останавливаться, чтобы проверить степень наполнения контейнера.
Мульчирующий нож
Наличие в комплекте специального ножа для мульчирования позволяет создавать вихревые потоки под корпусом деки, что не по позволяет срезанной траве падать на газон. В результате она эффективно измельчается и объем травяной массы снижается, что экономит место в контейнере.
Эргономичная рукоять
Газонокосилка оснащается 3-позиционной складной рукояткой с элементами управления. С ее помощью легко можно адаптировать садовый инструмент и создать оптимальные условия для работы пользователям самого разного роста.
