Материалы для шумоизоляции автомобиля
Найдено 47 товар(ов)
Длина
Ширина
Высота
Применение
Поглощение шумов
Производитель
Уплотнительная лента Ultimate Антискрип
скидка -21%
Артикул: 108056
БрендUltimate
МаркаАнтискрип
Типматериал для шумоизоляции
ПроизводительУкраина
Цена зарулон
Вес брутто, габариты упаковки0,06 кг, 60 / 150 / 25 мм
Артикул: 138089
БрендVibrex
МаркаVK 10
Длина500 мм
Ширина700 мм
Высота10 мм
Применениепотолок, двери, капот, багажник
Поглощение шумовхорошее
ПримечаниеМатериал: вспененный каучук
Цена залист
Материалвспененный каучук
Артикул: 138088
БрендVibrex
МаркаVK 6
Длина500 мм
Ширина700 мм
Высота6 мм
Цена залист
Шумоизоляция Vibrex VK 6 al (50 см x 70 см)
хит продаж
Артикул: 138090
БрендVibrex
МаркаVK 6 al
Длина500 мм
Ширина700 мм
Высота6 мм
ПримечаниеМатериал: вспененный каучук;
Алюминиевый слой: +
Цена залист
Алюминиевый слой+
Артикул: 146096
БрендAudio System
МаркаSW Foam Wave 15
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота15 мм
Цена залист
Артикул: 146095
БрендAudio System
МаркаST Маделин
Длина25 мм
Ширина6000 мм
Высота1 мм
Шумоизоляция ACOUSTICS Damper Light Pyramid 30 (100 см x 75 см)
Артикул: 148571
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаDamper Light Pyramid 30
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота30 мм
ПрименениеПередние двери, задние двери, крыша, капот, крышка багажника, пластиковые подкрылки
Цена залист
Материалвспененный полиуретан
Артикул: 148577
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаMultimat Electro 6.5
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота6,5 мм
Применениедвери, крыша, пол, багажник
Цена залист
Материалбутил-каучук, вспененный полиуретан
Артикул: 148574
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаMultiSOFT 6
Длина700 мм
Ширина500 мм
Высота6 мм
ПрименениеДвери, пол салона, багажник, колесные арки
Цена залист
Артикул: 148575
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаMultiWave 15
Длина500 мм
Ширина500 мм
Высота15 мм
Применениеарки (внутренняя обработка), карты дверей, крыша
Цена залист
Артикул: 148576
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаMultiWave 15 PU
Длина500 мм
Ширина500 мм
Высота15 мм
Цена залист
Артикул: 148570
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаSoundLine 7 PRO
Длина1000 мм
Ширина750 мм
Высота7 мм
Применениешумопоглотитель — пол, багажник, колёсные арки, щиток передка
Цена залист
Шумоизоляция ACOUSTICS SoundWave PRO 15 (100 см x 75 см)
Артикул: 148572
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаSoundWave PRO 15
Длина1000 мм
Ширина750 мм
Высота15 мм
Цена залист
Артикул: 148573
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаSoundWave PRO 35
Длина1000 мм
Ширина750 мм
Высота35 мм
Цена залист
Артикул: 148569
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаSoundWave PRO PU 15
Длина1000 мм
Ширина750 мм
Высота15 мм
Цена залист
Артикул: 148568
под заказ
БрендACOUSTICS
МаркаSoundWave PU 15
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота15 мм
Цена залист
Артикул: 146100
БрендAudio System
МаркаPU Foam 4WL
Длина1000 мм
Ширина1250 мм
Высота4 мм
Цена залист
Артикул: 146099
БрендAudio System
МаркаPU Foam 8WL
Длина1000 мм
Ширина1250 мм
Высота8 мм
Цена залист
Артикул: 146098
БрендAudio System
МаркаSW Foam 7
Длина500 мм
Ширина1000 мм
Высота7 мм
Цена залист
Артикул: 146097
БрендAudio System
МаркаSW Foam Wave 15 Black PU
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота15 мм
Цена залист
1   2   3   след >>
Шумоизоляция: Лидеры продаж
Последние отзывы про Шумоизоляция
ТОП-5 ошибок при установке шумоизоляции своими руками
Какие зоны автомобиля изолировать в первую очередь — приоритеты шумоизоляции
Виброизоляция авто: зачем она нужна и как выбрать материал
Полная или частичная шумоизоляция: как выбрать подход?
Что такое шумоизоляция автомобиля и зачем она нужна?
Шумоизоляция пола авто — как сделать и какими материалами
Виды, цели и способы шумоизоляции автомобиля
Антискрип — что это и где применяется?
Шумоизоляция
Шумоизоляция авто присутствует во всех машинах, однако ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому владельцы авто со временем заменяют ее на более качественный материал. Такая процедура позволяет максимально снизить различные шумы во время дороги, исходящие с улицы или из-за работы внутренних механизмов. Прежде чем купить шумоизоляцию для авто, вам необходимо понять, на что обращать внимание при выборе.
Обесшумка авто: основные нюансы выбора материала
Шумоизоляция авто своими руками — не такой уж и сложный процесс, если заранее к нему подготовиться. Для начала необходимо правильно подобрать материал. Шумоизоляционные материалы делят на 4 категории:
  • • Виброизоляция предназначается для сведения к минимуму шума от соприкосновения металлических и пластиковых поверхностей. Отличие таких материалов заключается в их вязкоупругости, которую получаем за счет битума и вспененного каучука.
  • • Звукоизоляционные материалы очень сильно отличаются от шумки. Такой материал имеет структуру закрытых ячеек и оснащается непроницаемой пленкой. Главные свойства: удерживание тепла и герметичность. Для достижения большего эффекта, присмотритесь к моделям с фольгированной поверхностью. Звукоизоляция зачастую проводится в комплексе, например, с шумкой и виброизоляцией.
  • • Шумопоглощающие материалы предназначены для поглощения звуковых волн в воздушной среде. Используются для гашения основных шумов.
  • • Противоскрипные материалы устраняют звуки, которые возникают из-за трения различных деталей.
Чтобы купить шумоизоляцию на авто, которая прослужит вам долгие годы, обращайте внимание на его эластичность и хороший клейкий слой. К тому же, важно, чтобы такие изделия были водостойкими.
Прежде чем проводить шумовиброизоляцию, необходимо определить характер шума. Например, если беспокоит гул со стороны колесных арок, то это может означать, что зазора не отрегулированы или смазки мало. Важно перед обесшумкой авто своими руками устранить возможные неполадки, из-за которых появляются посторонние звуки.
Производитель не заморачивается по поводу шумки авто, ведь это деньги, время и лишний вес автомобиля. Однако уже во время производства решаются такие вопросы, как исключение шума на уровне конструктива.
Полезные советы для шумоизоляции авто своими руками
Качество шумоизоляции для авто зависит от двух факторов — выбор правильного материала и его правильное нанесение на кузов. Обращаем ваше внимание, что единственного, универсального метода не существует. Поэтому наиболее актуален комплексный подход, когда помимо обесшумки для авто, используют виброизоляцию, звукопоглотители и др.
Прежде чем купить обесшумку на авто для самостоятельной ее установки, оцените свои возможности. Ведь любые ошибки могут свести на нет ваши старания.
Для начала необходимо разобрать салон. Здесь ваши действия должны быть предельно аккуратными, чтобы не поцарапать обшивку или не сломать крепления. Далее, определитесь куда именно будет установлена обесшумка на авто, в какие зоны. Это влияет на цену обесшумки авто. Все зависит от ваших целей, но чтобы оценить весь эффект от этого процесса, необходимо подойти к этому вопросу комплексно:
  • • Шумоизоляция капота делается, в первую очередь, чтобы улучшить теплоизоляцию мотора в морозы. Тут необходимо учитывать вес материала, т. к. могут потечь амортизаторы. Используйте легкие материалы.
  • • Шумоизоляция дверей необходима для того, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки. Тут даже простая процедура может значительно повысить комфорт передвижения. Минимально — установка виброизоляции, но для максимального эффекта лучше дополнительно использовать авто шумоизоляцию. Здесь также учитываем вес, поскольку двери могут провиснуть и придется менять петли.
  • • Шумоизоляция крыши и потолка используется, чтобы свести к минимуму наружный шум. Так, вы сможете избавиться от шума дождя: не будет громкого «барабанного боя».
  • • Шумоизоляция пола — убирает шум от дорожного полотна и от ударов мелких камушек. Зачастую дополнительно используется виброизоляция.
  • • Шумоизоляция арок, багажника. Так, вы сможете полностью избавиться от шума дорожного полотна. Например, зимой шум от шипов на зимней резине не будет доставлять вам дискомфорта.
Если вы совсем не разбираетесь в этом процессе и у вас ранее не было такого опыта, то лучше доверить такую процедуру профессионалам. Цена шумоизоляции авто в Киеве во многом зависит от того, сколько зон вы собираетесь оклеивать и насколько комплексной будет эта процедура. Материалы для шумоизоляции авто отличаются не только качеством, но и размерами. Рекомендуем выбирать модели, которые удобно разрезать на нужные вам кусочки.
Купить авто шумоизоляцию в Украине можно на 130.com.ua.
Что такое шумоизоляция автомобиля?
Шумоизоляция автомобиля — это процесс установки специальных материалов для снижения уровня шума в салоне, улучшения акустики и комфорта при вождении.
Зачем нужна шумоизоляция автомобиля?
Шумоизоляция снижает уровень внешних шумов, делает поездку комфортнее и тише, а также улучшает качество звука аудиосистемы.
Какие материалы используются для шумоизоляции автомобиля?
Для шумоизоляции используют виброизоляторы, шумопоглощающие материалы, теплоизоляционные покрытия и звукопоглощающие элементы.
Как выбрать лучшие материалы для шумоизоляции?
Выбор зависит от типа шума, который нужно устранить, и зоны автомобиля. Рекомендуется выбирать материалы известных производителей и консультироваться с профессионалами.
Можно ли сделать шумоизоляцию автомобиля самостоятельно?
Да, шумоизоляцию можно сделать самостоятельно, но для достижения наилучшего результата лучше обратиться к специалистам.
Какие части автомобиля наиболее важно шумоизолировать?
В первую очередь, шумоизолируют двери, пол, багажник, колесные арки и крышу.
Сколько времени занимает шумоизоляция автомобиля?
Время зависит от объема работ и модели автомобиля. В среднем, полная шумоизоляция занимает от одного до трех дней.
Какую пользу приносит шумоизоляция автомобиля?
Шумоизоляция улучшает акустику, снижает утомляемость водителя и пассажиров, а также повышает комфорт в салоне.
Какие есть виды шумоизоляции автомобиля?
Существует полная и частичная шумоизоляция. Полная включает обработку всех основных зон, а частичная — только отдельных частей, например, дверей или пола.
Как долго служат шумоизоляционные материалы?
Качественные материалы служат до 10 лет и более, при условии правильной установки и эксплуатации.
Как влияет шумоизоляция на акустику в автомобиле?
Шумоизоляция значительно улучшает качество звука аудиосистемы, устраняя посторонние шумы и вибрации.
Какие преимущества дает шумоизоляция в зимнее время?
Шумоизоляция помогает сохранить тепло в салоне, уменьшая проникновение холодного воздуха и улучшая теплоизоляцию.
Как работают шумопоглощающие материалы?
Шумопоглощающие материалы поглощают звуковые волны, уменьшая их отражение и распространение. Их применяют для обработки крыши, дверей и салона.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции дверей?
Для дверей подходят виброизоляторы толщиной 2-3 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-8 мм, такие как битумные маты и акустический поролон.
Какие материалы использовать для шумоизоляции пола автомобиля?
Для пола рекомендуются плотные виброизоляторы толщиной 3-4 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как бутиловые маты и многослойные покрытия.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции крыши?
Для крыши подходят легкие виброизоляторы толщиной 2 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-10 мм, такие как акустический поролон и вспененный полиэтилен.
Как выбрать материалы для шумоизоляции колесных арок?
Для колесных арок используют стойкие к воздействию влаги и грязи материалы толщиной 4-6 мм, такие как вибропласты и шумопоглощающие маты.
Какие материалы использовать для шумоизоляции багажника?
Для багажника подходят плотные виброизоляторы толщиной 3-4 мм и звукопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как битумные маты и акустические коврики.
Как выбрать материалы для шумоизоляции двигателя?
Для шумоизоляции двигателя используют тепло- и шумопоглощающие материалы толщиной 10-15 мм, такие как вспененные полиуретановые покрытия.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции капота?
Для капота применяют теплоизоляционные материалы толщиной 8-10 мм, которые также обладают шумопоглощающими свойствами.
Какие материалы использовать для шумоизоляции торпеды?
Для торпеды подходят тонкие звукопоглощающие материалы толщиной 5-8 мм, такие как акустический поролон и вспененный полиэтилен.
Какие материалы лучше всего подходят для шумоизоляции потолка?
Для потолка применяют легкие виброизоляторы толщиной 2 мм и шумопоглощающие материалы толщиной 5-10 мм, такие как акустический поролон и фольгированные маты.
Как выбрать лучшие материалы для шумоизоляции всего автомобиля?
Выбирайте материалы, учитывая их толщину и тип шума, который нужно устранить. Рекомендуется использовать многослойные комбинации вибро- и шумопоглощающих материалов для достижения максимального эффекта.
Какая шумоизоляция с самой большой скидкой?
Какая цена шумоизоляции?
Минимальная цена — 75 грн
Средняя цена — 313 грн
Максимальная цена — 1 092 грн
