Генератори
TORSSEN
Штатная магнитола TORSSEN F10464 4G на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 64Гб, DSP, 4G LTE, CARPLAY для Toyota Camry 55
Артикул: 133639
БрендTORSSEN
МаркаF10464 4G
Модельный ряд2020 год
Типоразмер2 DIN
Типштатная магнитола
Размер экрана, дюймов10''
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS-
Видеовход / Видеовыход+ / +
Объем64 ГБ
Wi-Fi+
Разрешение1280x720
Операционная системаAndroid 10.0
Выход в интернет+
Штатное управление на руле+
ПримечаниеApple CarPlay: +;
Процессор: Intel SpredTrum 9853 Octa Core 1;
Оперативная память: 4 ГБ
ПроцессорIntel SpredTrum 9853 Octa Core 1
Apple CarPlay+
Оперативная память4 ГБ
Вы можете купить штатную магнитолу TORSSEN F10464 4G на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 64Гб, DSP, 4G LTE, CARPLAY для Toyota Camry 55 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы TORSSEN F10464 4G на Android, с Wi-Fi, Bluetooth, 64Гб, DSP, 4G LTE, CARPLAY для Toyota Camry 55
Штатная магнитола Torssen F10464 — это современное многофункциональное головное устройство, предназначенное для автомобилей Toyota Camry 55. Это полноценный мультимедийный центр, работающий на базе операционной системы Android 10.0 . Модель имеет множество самых разнообразных функций, которые позволяют не только слушать музыку и радио, но и смотреть фильмы, и пользоваться различными приложениями. Особенность этой модели в том, что она имеет встроенный 4G модем, обеспечивающий стабильное соединение и выход в интернет.
Большой экран
Большой экран
Магнитола получила современный емкостной морозостойкий экран диаметром 10" и разрешением 1280x720 с мультитач. Работает также быстро и без сбоев, как на всех современных смартфонах и планшетах. Качество картинки очень хорошее, все цвета яркие и насыщенные. Имеется возможность деления экрана на 2 части, то есть пользователь может и радио слушать, и пользоваться программой навигации.
Простое сенсорное управление
Высокая производительность
Подключение Wi-Fi
Подключение Wi-Fi
Подключение Bluetooth
Хороший звук
Хороший звук
Встроенный радио-тюнер
Магнитолы: Лидеры продаж
