Бренд | Nakamichi |
Марка | NSE-1617 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 155 мм |
Количество полос | четырехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 20 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Частотный диапазон от | 85 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-1617 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-1617
Общие сведения
Коаксиальная акустическая система Nakamichi NSE-1617 для автомобилей, что имеет диаметр динамиков 16 см (от 150 до 170 мм). В состав коаксиальной авто-акустики входит пара динамиков, способных воспроизводить весь диапазон аудио частот. Акустика этого типа отличается сбалансированным по качеству звуком. Конструкция состоит из низкочастотного динамика (НЧ), у которого на одной оси размещены головки меньшего размера, которые могут звучать на средних (СЧ) и высоких (ВЧ) частотах. Дополнительно в структуру входит кроссовер, основная задача которого заключается в распределении частотного диапазона. В основном коаксиальную систему устанавливают для улучшения звукового фона в автосалоне. Оптимальным вариантом ее размещения будет задняя часть салона (полка, задние двери), где важно распределение частот. Динамики могут быть овальной или круглой формы. Этот показатель не влияет на звуковоспроизведения, однако в несколько раз облегчает установку механизма.
Характеристика основных технических параметров
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 20 Вт, а максимальная – 400 В. Чувствительность механизма – 86 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом, ее диаметр – 20.4 мм. Этот показатель необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 85 Гц до 20 000 Гц. Динамики смогут заменить работу штатной акустики такого же размера, не принимая во внимание место ее установки: в передних или задних дверях авто. Главной особенностью акустической системы является оснащение динамиков 4-мя полосами воспроизведения звука. Причем высокочастотник над диффузором не доминирует, а имея плоскую поверхность, с легкостью закрывается штатными решетками. Диффузор изготовлен из полипропилена, что положительно влияет на качество звучания музыкальных композиций. Глубина динамика – 45 мм. Диаметр монтажа не превышает размеров 125 мм.
Оригинальный аксессуар
Динамики характеризуются высоким качеством, долговременной эксплуатацией и мощным звучанием. Благодаря стильному дизайну, они станут отличным аксессуаром любого любителя музыки. В комплект механизма входят материалы традиционные для серии высококачественных акустических систем Nakamichi N-power.
