Бренд | Nakamichi |
Марка | NKMD60.4 |
Тип | автомобильный усилитель звука |
Длина | 128 мм |
Ширина | 103 мм |
Высота | 44 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 60 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 60 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 60 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 60 |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 18000 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Nakamichi NKMD60.4 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Nakamichi NKMD60.4 четырехканальный
Больше силы и мощности звучания
Автомобильный усилитель звука Nakamichi NKMD60.4 четырехканальный относят к классу D, с ним можно получить отличную громкость звука, сохраняя высококачественное выполнение музыки. С использованием данной модели можно получить достаточно огромный запас мощности для использования с большим количеством автомобильной акустики. Отличается компактностью и классическим дизайном, выполнен в корпоративных цветах компании.
Основные показатели мощности
Усилитель при сопротивлении 2 Ом выдает мощность в 75 Втх4, показатели меняются при импедансе 4 Ом – 60 Втх4. При мостовом режиме сопротивление будет 4 Ом, а мощность 150 Втх2. Частотный диапазон будет составлять 40 Гц-18 кГц, при соотношении силы и шума воспроизведения – 90 дБ. Показатели номинального напряжения колеблются в пределах 10-14,8 В.
Производителем рекомендовано использование усилителя без пассивных кроссоверов, напрямую подключая к динамикам. Это дает возможность полноценно раскрыться системе, делая интересное и глубокое звучание музыки.
Внешние особенности
Усилитель отличается компактными размерами, его параметры будут 128х103х44 мм. Среди выходов и входов в усилителе стоит отметить наличие High Input – выходов высокого уровня для подключения напрямую к головному устройству. Также в усилителе предусмотрено наличие защиты от сгорания, таким образом обеспечивается безопасность использования приспособления в акустической системе автомобиля.
Характеристики | |
Мощность RMS | 75 Втx4 (2 Ом) , 60 Втx4 (4 Ом), мост (4 Ом) 2х150 Вт |
Класс | D |
LPF (фильтр низких частот) | 50-250 Гц |
HPF (фильтр высоких частот) | 50-250 Гц |
Сигнал/Шум | 90 дБ |
Частотная характеристика | 40 Гц — 18 кГц |
Номинальное напряжение | 10 В — 14.8 В |
Входная чувствительность | 250 мВ — 6 В |
High Input (входы высокого уровня) | Да |
Защита | Да |
Размеры (мм) | 128х103х44 |
