Пуско-зарядні пристрої
Mystery
Автомобильный сабвуфер Mystery MBB-258A корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 135656
БрендMystery
МаркаMBB-258A
Типавтомобильный сабвуфер
Длина450 мм
Ширина250 мм
Высота320 мм
Номинальная мощность (4 Ом)140
Максимальная мощность280 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до160 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Mystery MBB-258A корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Mystery MBB-258A корпусной со встроенным усилителем
Активный сабвуфер Mystery MBB-258A в готовом корпусе со встроенным усилителем, он предназначен для установки в автомобили для усовершенствования акустической системы и добавления в нее более насыщенного звучания глубоких басов. Основной динамик имеет круглую форму и диаметр 250 мм (10 дюймов).
Специальный фазоинверторный корпус
Данная модель предлагается в фазоинверторном корпусе, это особое акустическое оформление, которое предполагает наличие выводов в виде настроенных труб. Через них выходит воздух, излучая звук от задней стенки диффузора. В результате подобная конструкция корпуса позволяет добиться четкого и детализированного звука с хорошей динамикой при компактном размере.
Отличные функциональные параметры
Динамики отличаются хорошими показателями: номинальная мощность составляет 140 Вт, а максимальная — 280 Вт. Высокая чувствительность — 86 дБ. Отлично воспроизводят низкие звуки в диапазоне частот от 20 до 200 Гц без искажения даже на большой громкости.
Диффузор в основном динамике выполнен из непрессованной целлюлозы методом инжекционного литья. Подобный материал отличается легкостью и жесткостью, что способствует хорошему внутреннему затуханию, минимизирующему искажения при звуковоспроизведении.
Благодаря встроенному регулируемому фильтру НЧ 40 — 160 Гц, качество воспроизведения басов заметно улучшилось и помехи минимизированы. Данный сабвуфер имеет предохранитель, который обеспечивает защиту от перегрузок, короткого замыкания, скачков напряжения и перегрева.
В основе магнитной системы лежит большой магнит и одиночная звуковая катушка ASV диаметром 38 мм. Обратите внимание, что номинальное сопротивление составляет 4 Ом, это надо обязательно учитывать при согласовании нагрузки динамика и звукового усилителя при формировании акустической системы в салоне автомобиля.
Также обратите внимание и на наличие входов высокого уровня и линейных входов.
