Бренд | Mobicool |
Марка | G26 AC/DC |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 396 мм |
Ширина | 296 мм |
Высота | 395 мм |
Объем | 25 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | Температура охлаждения: 18°C от окружающей среды |
Температура охлаждения | 18°C от окружающей среды |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mobicool G26 AC/DC 25 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mobicool G26 AC/DC 25 л
Удобный переносной холодильник Mobicool G26 AC/DC – это модель со средней вместимостью, которая отлично подходит для небольших компаний или семейного отдыха. Он отличается прочной и легкой конструкцией, а также малым энергопотреблением. Этот автомобильный холодильник обеспечивает быстрое охлаждение продуктов, может долго сберегать их, оснащен удобной откидной ручкой, что делает использование очень практичным и комфортным. Подходит как для установки в автомобиль, так и для домашнего использования.
Практичность и комфорт
В нем можно долго хранить еду и напитки, отправляясь за город, на дачу, рыбалку или пикник. В целом он большой, вместительный и достаточно устойчивый: благодаря широкому основанию уронить такой холодильник будет сложно. Однако ситуации бывают разные, но беспокоиться все равно не стоит, эта модель будет работать при любом наклоне (даже опрокинувшись или завалившись набок).
Внутренние стенки холодильной камеры имеют специальное антибактериальное покрытие, что защищает продукты от порчи. Внешние стенки корпуса сделаны из прочного пластика, устойчивого к царапинам и прочим механическим повреждениям.
Особенности и преимущества автохолодильника
Хорошая вместительность
Внутренняя камера имеет объем 25 литров, что дает возможность брать с собой внушительный запас продуктов. При этом холодильник достаточно компактен (габаритные размеры составляют 396x296x395 мм) и легок (4 кг). Его можно без проблем поместить в багажнике или салоне машины. Высота позволяет разместить в стоячем положении стандартную 2-литровую бутылку.
Двойная вентиляция
В данной модели имеется 2 вмонтированных в крышку вентилятора, которые способствуют максимально быстрому охлаждению камеры. Вентиляционные решетки располагаются сверху на крышке, что способствует хорошему притоку воздуха. И даже если холодильник будет заставлен в заполненный багажник, все равно система сможет обеспечить оптимальный приток и отток воздуха.
Максимальное охлаждение
Особая конструкция и использование современных высококачественных термоизоляционных материалов, которые изнутри покрывают стенки холодильника позволяет ему в течение длительного времени поддерживать внутри низкую температуру. Данная модель способна обеспечить охлаждение до 18°C. То есть внутри будет на 18°С меньше, чем на улице. Может поддерживать температуру в течение нескольких часов после отключения питания.
Питание от сети 12/220 В
Данный автомобильный холодильник имеет универсальную систему питания – от бортовой сети 12 В (подключение осуществляется через гнездо прикуривателя) и от стандартной бытовой сети 220 В (подключение осуществляется через сетевой адаптер). Следовательно, он может работать в самых разных условиях: в машине, в квартире, в гостинице, на даче и т.д. — везде, где имеется электричество!
Спрятанные под крышкой кабели питания
Оба шнура питания с разъемами для подключения к электросети спрятаны под крышкой автохолодильника. То есть владельцу не придется носить с собой кучу проводов и в самый не подходящий момент тратить время на поиски провода. Встроенные кабели питания гарантируют, что подключить устройство к сети можно будет в любой момент. Это существенно повышает комфортность эксплуатации холодильников данной марки.
Регулятор охлаждения
На передней панели крышки холодильника имеется специальная ручка-регулятор, которая позволяет поддерживать внутри емкости оптимальный температурный режим. С ее помощью можно быстро задать необходимую температуру охлаждения. Это особенно актуально для ситуаций, когда температура окружающей среды не очень высока и сильно охлаждать продукты и напитки внутри холодильника не требуется.
USB-порт
Холодильники этой серии имеют встроенный в крышку USB-порт, к которому можно подключить мобильный телефон для подзарядки. Это никак не повлияет на работу системы охлаждения.
