Бренд | Hertz |
Марка | ML 1800.3 |
Модельный ряд | 2015 год |
Типоразмер | круглый |
Тип | мидбас (вуфер) |
Высота | 76 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 180 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 38 Гц |
Частотный диапазон до | 6000 Гц |
Примечание | серия — Mille III Legend |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вы можете купить мидбас (вуфер) Hertz ML 1800.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Hertz ML 1800.3
Hertz ML 1800.3. НЧ/СЧ-динамик сполна реализует преимущества увеличенного 18-см (7") размера для большей басовитости и мощности. Готов к работе в составе 2-компонентных и 3-компонентных АС топ-класса. Мощный и глубокий нижний регистр у фронтальных АС часто выступает заветной мечтой при создании бескомпромиссных инсталляций в автомобиле. Многие сходятся во мнении, что ближе всех к этому идеалу находятся НЧ/СЧ-динамики Mille, которые в прежних поколениях имели только классический размер 16,5 см (6 1/2") для соответствия полноразмерным штатным местам большинства автомобилей. Появление ML 1800.3 означает, что эталонная планка качества в низкочастотных характеристиках основных АС поднята еще выше! Увеличенный диаметр диффузора и другие особенности конструкции ожидаемо приносят улучшение по всем количественным и качественным показателям. Вместе с тем, это универсальный динамик, который можно использовать не только в роли НЧ-звена 3-полосных АС, но также в составе 2-полосных АС: например, в сочетании с ВЧ-динамиками ML 280.3 и кроссоверами MLCX 2 TW.3.
Диффузор V-cone получил заново разработанный профиль со слегка уменьшенной глубиной. Его преимуществом стало еще более открытое воспроизведение средних частот, при широком угле излучения и выдающихся внеосевых характеристиках. В динамике применен 90-мм неодимовый магнит и массивный алюминиевый короткозамкнутый виток. Диаметр звуковой катушки увеличен до 50 мм, что повышает ее жесткость и теплостойкость. Компактная тыльная часть динамика снабжена эффективной системой охлаждения с центральным осевым отверстием. Это не только повышает надежность, но также способствует устранению компрессии звучания при работе в широком диапазоне подводимой мощности.
Технические характеристики
Тип | НЧ/СЧ-динамик |
Диаметр диффузора | 180 мм (7") |
Диффузор | V-Cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой |
Магнит | Неодимовый, D 90 х 5 мм |
Звуковая катушка | D 50 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида |
Корзина | Литая из антирезонансного алюминиевого сплава |
Мощность (продолж. / пиковая) | 200 / 400 Вт |
Уровень чувствительности | 93 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 38 - 6000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Диаметр монтажного отверстия | 160 мм |
Монтажная глубина | 76 мм |
Масса | 1.71 кг |
Защитные грили | В комплекте |
