Бренд | Matari |
Марка | MX9000E+ATS |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 25 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 6000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled; Расход топлива, г/кВт*ч: 1.9 л/час; Уровень шума, дБ : 72 |
Производитель | Япония |
Уровень шума, дБ | 72 |
Тип двигателя | Бензиновый одноцилиндровый, 4-stroke, air-cooled |
Расход топлива, г/кВт*ч | 1.9 л/час |
Вы можете купить генератор бензиновый Matari MX9000E+ATS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Matari MX9000E+ATS
Специфика механизма
Высококачественный бензиновый генератор Matari MX9000E+ATS оснащен двигателем внутреннего сгорания и синхронным альтернатором. Мощный одноцилиндровый 4-тактный двигатель собственного производства (OHV) способствует использованию механизма в бытовых и профессиональных сферах. Частота вращения составляет 3000 об/мин. Двигатель имеет объем 25 литров, и поэтому сочетаясь при работе с синхронным однофазным электродвигателем, силовой механизм способен производить 6 кВт электроэнергии.
Начать работу электростанции можно вручную или воспользовавшись электростартером для быстрого запуска двигателя. Благодаря этому, бензогенератор не будет вызывать трудностей при использовании и станет незаменимым помощником на строительных площадках или дачи. Когда вашей главной потребностью будет обеспечение резервным питанием различную технику, чрезвычайно важным будет универсальная опция ATS, поскольку она гарантирует стабильность выходного напряжения независимо от уровня нагрузок.
Мобильная конструкция
Аппарат легко не только запускать, но и транспортировать с места на место. Основная масса бензинового генератора составляет 84 кг, а удобная конструкция рамы и колеса для транспортировки обеспечивают удобство при перемещении аппарата по вашему участку или объекту строительства. Причем, высокий стандарт качества и защиты IP23, позволяет владельцу пользоваться механизмом при неблагоприятных погодных условиях.
Мультиприбор В.Гц.М/ч. для отслеживания параметров
Генератор оснащен однофазной розеткой и специальной панелью управления, на которой находится указатель уровня топлива и мультиметр, отражающий данные выходного напряжения, частоту и показатели моточасов.
Тихая работа станции
Генератор оснащен специальной трубчатой рамой, что будет обеспечивать снижение показателей шума к минимуму (72 дБ). В результате чего, генератор работает намного тише, чем дизельные генераторы.
Надежность при эксплуатации
Электрическая проводка и кабели надежно изолированы, а оптимальное заземление корпуса защищает от нежелательного поражения электрическим током. От перегрева при работе на максимальных нагрузках обезопасит бензиновый генератор система аварийного выключения.
Matari MX9000E+ATS — отзывы
