Master Watt
Пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-60 12 / 24 В, 60 А
Артикул: 127795
2 отзыва
Голосов: 6
БрендMaster Watt
МаркаРОБОТ-60
Типпуско-зарядное устройство
Номинальное напряжение160 В - 245 В
Номинальная мощность1200 Вт
Максимальный ток потребления60 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 5 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 900 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотные, кальциевые, AGM, GEL;
Возможность изменения зарядного тока: +;
Индикация режима работы: +
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ5 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12/24 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, кальциевый, AGM, GEL
24 Всвинцово-кислотные, кальциевые, AGM, GEL
Возможность изменения зарядного тока+
Индикация режима работы+
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-60 12 / 24 В, 60 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Master Watt РОБОТ-60 12 / 24 В, 60 А
Пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-60 отличается стабильной работой со всеми типами свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов, с номинальным рабочим напряжением 12/24 В. Устройство обладает большой мощностью — 1200 Вт. Выполнено данное зарядное устройство в прочном пластмассовом корпусе. На передней панели находятся все необходимые индикаторы, которые позволяют следить за состоянием и работой ЗУ, а также переключатель режимов.
Отдельно надо отметить стабильность работы прибора и наличие систем защиты от коротких замыканий, перегрева и несоблюдения полярности при подключении аккумуляторной батареи.
Работа с разными типами аккумуляторов
Данное ЗУ подходит для работы с обслуживаемыми и необслуживаемыми типами свинцово-кислотных и кальциевых батарей, а также AGM и GEL аккумуляторами.
Наличие режима десульфатации
Благодаря тому, что устройство имеет режим десульфатации, с его помощью можно восстановить рабочие качества батарей, которые начали терять емкость под воздействием образовавшегося на поверхности аккумуляторных пластин налета.
Напряжение подключаемых АКБ
Устройство предназначено для работы с автомобильными батареями, имеющими рабочее напряжение 12/24 В.
Емкость подключаемых АКБ
Максимальная емкость стартерных батарей, которые можно подключать и заряжать с помощью данного ЗУ, составляет 900 Ач.
Стабильная работа и успешный пуск двигателя в любых условиях
Прибор максимально прост в работе – достаточно выбрать тип батареи и установить начальный показатель зарядного тока. Дальше "БОТ-60" все сделает сам.
Это ПЗУ можно использовать для выполнения самых разных задач:
— пуска автомобильного двигателя при севшей аккумуляторной батарее;
— зарядки и поддержания АКБ в оптимальном рабочем состоянии, когда они работают в буферном режиме (например, батарей, которые используются в качестве источников резервного питания).
— быстрой зарядки севших автомобильных батарей;
— зарядки аккумуляторов, которые постоянно работают в циклическом режиме (к ним относят батареи, используемые в погрузчиках, поломоечных машинах, а также системах автономного электроснабжения);
— при хранении автомобильных батарей для поддержания их в рабочем состоянии длительное время.
Управление режимами происходит с помощью установленного микроконтроллера, устройство автоматически адаптируется под параметры каждой конкретной батареи. При этом прибор также проводит диагностику АКБ, способен находить банки, подвергнувшиеся короткому замыканию и др., а также определяет неправильное подключение.
— зарядное устройство;
— кабель питания;
— кабель для подключения АКБ;
— инструкция.
Основные технические характеристики
Напряжение питания, В 160 - 245
Частота питающего напряжения, Гц 50 - 60
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1200
  для 12 В для 24 В
Максимальный ток заряда, А 60 40
Максимальное напряжение при зарядке:
- Режим «ПУСК» 14.4 28.8
- Режим «ЗАРЯД» 14.9 29.8
- Режим «УСТАНОВКА» 16.2 32.4
Вместимость АКБ, А·ч 1 - 900 1 - 600
Рабочая температура окружающей среды, °С -20...+35
Типы защиты:
  • от переполюсовки;
  • от короткого замыкания;
  • от высокого напряжения сети;
  • от перегрева
Габариты Д*Ш*В, мм 220*145*120
Вес, г 1700
