Master Watt
Автоматическое зарядное устройство Master Watt РОБОТ-30 12 / 24 В, 30 А с вольтметром, функцией пуска и режимом десульфатации
Артикул: 122868
6 отзывов
Голосов: 17
Бренд Master Watt
Марка РОБОТ-30
Тип импульсное интеллектуальное зарядное устройство
Дисплей +
Длина 230 мм
Ширина 135 мм
Высота 93 мм
Номинальное напряжение 12 В / 24 В
Максимальный ток потребления 30 А
Примечание Микропроцессорное ЗУ с активной системой охлаждения, поддерживает все типы свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 16.2 / 32.4 В), гелевые (Gel, до 14.4 / 28.8 В), в системах Start&Stop (AGM/EFB до 14.9 / 29.8 В) ёмкостью: 12 В от 40 до 400 А/ч, 24 В от 70 до 260 А/ч; рабочее напряжение сети от 160 В до 245 В; функция запуска двигателя легкового авто с разряженным аккумулятором; автоматический переход в режим хранения АКБ; режим заряда зима/лето
Цвет черный
Производитель Украина
Гарантия / Сервис 12 месяцев
Цена за штуку
Десульфатация +
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt РОБОТ-30 12 / 24 В, 30 А с вольтметром, функцией пуска и режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt РОБОТ-30 12 / 24 В, 30 А с вольтметром, функцией пуска и режимом десульфатации
Master Watt РОБОТ-30 — это интеллектуальное зарядное устройство, предназначенное для автоматической зарядки всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов. Устройство обеспечивает эффективную зарядку, поддержку и восстановление аккумуляторов, используя инновационные технологии для выбора оптимальных параметров зарядки. Благодаря автоматическому управлению и простоте использования, РОБОТ-30 гарантирует максимальное удобство и безопасность для пользователей.
Master Watt РОБОТ-30 обладает высокой мощностью (максимальная потребляемая мощность 600 Вт), обеспечивая максимальный зарядный ток до 30 А для 12 В и 20 А для 24 В аккумуляторов. Это позволяет быстро заряжать даже большие АКБ, обеспечивая их готовность к использованию в кратчайшие сроки.
Зарядное устройство Master Watt РОБОТ-30 оснащено встроенным вольтметром, который помогает следить на напряжением аккумулятора в режиме реального времени. Автовладелец может контролировать процесс зарядки с максимальной точностью и эффективностью, а также быстро обнаруживать и разрешать потенциальные проблемы с аккумулятором.
Тип и емкость аккумуляторов
Master Watt РОБОТ-30 поддерживает все типы 12 В и 24 В свинцово-кислотных аккумуляторов: с жидким электролитом, AGM и гелевые (GEL) аккумуляторы. Устройство может заряжать аккумуляторы с емкостью от 1 до 400 А·ч для 12 В и от 1 до 260 А·ч для 24 В.
Автоматическая работа
РАБОТ-30 – это умное зарядное устройство. Он сам распознает любой подключенный к нему аккумулятор и подбирает для него лучший режим зарядки с учетом реального состояния батареи. Водителю не нужно ничего настраивать, все происходит автоматически.
Безопасность
Безопасность
Система защиты Master Watt РОБОТ-30 гарантирует безопасную работу благодаря защитам от переполюсовки, короткого замыкания, высокого напряжения сети и перегрева. В случае выявления проблемы, устройство автоматически отключается или снижает зарядный ток, что предотвращает повреждения и продлевает срок службы как самого устройства, так и аккумулятора.
Режим десульфатации
Режим десульфатации
РАБОТ-30 оснащен функцией десульфатации, позволяющей восстанавливать потерявшие свою работоспособность аккумуляторы из-за образования сульфатных отложений на электродах. Этот режим автоматически активируется, когда устройство обнаруживает необходимость восстановления АКБ, что значительно увеличивает срок их службы.
РАБОТ-30 будет оптимальным решением для подзарядки и поддержания в оптимальном состоянии аккумуляторов, работающих в режиме буферного заряда. Благодаря своим техническим характеристикам устройство способно поддерживать длительное хранение аккумуляторов без потери емкости.
  • зарядное устройство,
  • кабель питания,
  • кабеля для подключения АКБ,
  • инструкция.
Напряжения питания, В 160 - 245
Частота напряжения питания, Гц 50 - 60
Максимальная потребляемая мощность, Вт 600
  для 12В для 24В
Максимальный ток заряда, А 30 20
Максимальное напряжение при заряде:
Режим «ПУСК»
- Режим «ПУСК» 14.4 28.8
- Режим «ЗАРЯД» 14.9 29.8
- Режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 16.2 32.4
Емкость АКБ, А*ч 1-400 1-260
Рабочая температура окружающей среды, °C -20...+35
Виды защиты: от переполюсовки;
от короткого замыкания;
от высокого напряжения сети;
от перегрева
Габариты Д*Ш*В, мм 220*140*93
Вес, г 900
