Master Watt
Пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-25 12 В, 25 А, интеллектуальное
Артикул: 133368
3 отзыва
Голосов: 7
БрендMaster Watt
МаркаРОБОТ-25
Типпуско-зарядное устройство
Длина190 мм
Ширина95 мм
Высота70 мм
Номинальное напряжение160 В - 245 В
Номинальная мощность360 Вт
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 2;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 220;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: кислотные, AGM, GEL;
Автоматическая зарядка: +;
Рабочие температуры: -20 ... +35 C°
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ2 Ач
Тип заряжаемого аккумуляторакислотный, AGM, GEL
Автоматическая зарядка+
Рабочие температуры-20 ... +35 C°
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-25 12 В, 25 А, интеллектуальное в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Master Watt РОБОТ-25 12 В, 25 А, интеллектуальное
Master Watt РОБОТ-25 — это автоматическое пуско-зарядное устройство украинского производства, предназначенное для зарядки всех типов 12 В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Корпус зарядного устройства изготовлен из прочного пластика. Панель управления оснащена индикаторами, отображающими текущее состояние устройства и позволяющими выбирать необходимый режим зарядки. Это инновационное устройство, освобождающее пользователя от необходимости изучать характеристики аккумуляторов и исключающее возможные ошибки при регулировке тока заряда. Просто выберите режим и подключите аккумулятор – устройство сделает все остальное, обеспечивая оптимальный заряд и длительный срок службы АКБ.
Также оно имеет функцию запуска двигателя, которая обеспечивает подачу высокого пускового тока, что помогает стартеру автомобиля запустить двигатель. Это позволяет быстро завести автомобиль даже при полностью разряженном аккумуляторе. Эта функция особенно полезна в зимний период, когда низкие температуры могут значительно снизить производительность аккумулятора.
Помимо основных режимов зарядки, в "РОБОТ-25" предусмотрен алгоритм для работы в буферном режиме. Этот режим позволяет устройству круглогодично следить за состоянием аккумулятора, и если напряжение падает ниже критического уровня, зарядное устройство начинает заряжать аккумулятор. Буферный режим активируется автоматически после завершения основных режимов зарядки, а также может быть включен сразу после запуска "РОБОТ-25", минуя основные режимы.
Тип и емкость аккумуляторов
Master Watt РОБОТ-25 совместим с аккумуляторами емкостью от 2 до 400 Ач. Это включает стартерные аккумуляторы с жидким кислотным электролитом, гелевые (GEL) и AGM аккумуляторы. Устройство автоматически определяет тип и состояние подключенного аккумулятора, обеспечивая оптимальный режим зарядки.
Десульфатация
Десульфатация
Функция десульфатации позволяет удалять сульфат свинца с электродов. Этот налет всегда появляется на аккумуляторных пластинках и отрицательно влияет на работу АКБ. Режим десульфатации восстанавливает батарею с жидким электролитом, увеличивая ее производительность и продлевая срок службы. Десульфатация не рекомендована для использования с аккумуляторами AGM и GEL.
Автоматическая работа
Master Watt РОБОТ-25 оснащен микроконтроллером, управляющим всеми режимами работы. Благодаря интеллектуальной системе управления зарядное устройство РОБОТ-25 автоматически адаптирует параметры зарядки к характеристикам аккумулятора, что обеспечивает безопасный и эффективный процесс зарядки. Это позволяет пользователю не беспокоиться о технических параметрах и ручной регулировке тока.
Мощность
Мощность
Максимальная мощность устройства составляет 360 Вт, а максимальный ток зарядки – 25 А. Это позволяет быстро и эффективно заряжать аккумуляторы даже при низком напряжении питания (160-245 В). Устройство обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур от -20 до +35 °C.
  • зарядное устройство,
  • кабель питания,
  • кабеля для подключения АКБ,
  • инструкция.
Основные технические характеристики
Напряжения питания, В 160 - 245
Частота напряжения питания, Гц 50 - 60
Максимальная потребляемая мощность, Вт 360
Максимальный ток заряда, А 25
Емкость АКБ, А*ч 2-400
Максимальное напряжение заряда, В:
- Режим «GEL» 14.4
- Режим «AGM» 14.9
- Режим «стартер»   16.2
Виды защиты:
  • от переполюсовки;
  • от короткого замыкания;
  • от высокого напряжения сети;
  • от перегрева
Рабочая температура окружающей среды, °С -20...+35
Габариты Д*Ш*В, мм 190*95*70
Вес, г  800
