Master Watt
Автоматическое зарядное устройство Master Watt БОТ-60 12 / 24 В, 60 А с амперметром, функцией пуска и режимом десульфатации
Артикул: 121893
9 отзывов
Голосов: 24
БрендMaster Watt
МаркаБОТ-60
Длина230 мм
Ширина135 мм
Высота120 мм
Номинальная мощность950 Вт
Максимальный ток потребления60 А
ПримечаниеМикропроцессорное ЗУ с амперметром и активной системой охлаждения, поддерживает все типы свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 16.2 / 32.4 В), гелевые (Gel, до 14.4 / 28.8 В) в системах Start&Stop (AGM/EFB до 14.9 / 29.8 В) ёмкостью от 7 до 500 А/ч; плавная регулировка тока заряда; форсированный заряд; рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В; функция запуска двигателя с разряженным аккумулятором; автоматический переход в режим хранения АКБ; режим заряда зима/лето
Цветчерный
ПроизводительУкраина
Десульфатация+
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt БОТ-60 12 / 24 В, 60 А с амперметром, функцией пуска и режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt БОТ-60 12 / 24 В, 60 А с амперметром, функцией пуска и режимом десульфатации
Master Watt БОТ-60 — это пускозарядное устройство от украинского производителя. Он предназначен для зарядки всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с рабочим напряжением 12 и 24 В. Корпус зарядного устройства изготовлен из прочного пластика. Панель управления оснащена индикаторами, отображающими текущее состояние устройства и позволяющими выбирать необходимый режим зарядки.
Устройство автоматически адаптируется к каждому конкретному аккумулятору, анализируя его текущее состояние и обеспечивая эффективный алгоритм зарядки и десульфатации. Устройство также имеет режим запуска автомобильных двигателей.
Пуско-зарядное устройство
Master Watt БОТ-60 – это мощный прибор, обеспечивающий зарядку автоаккумуляторов. Он работает автоматически, используя технологию зарядки, разработанную на основе многолетних исследований. Устройство имеет три режима зарядки, которые отличаются максимальным напряжением, оптимальным для разных типов АКБ. Кроме того, он имеет режим пуска, позволяющий быстро запустить двигатель даже когда АКБ под капотом не подает признаков жизни.
Рабочее напряжение
Рабочее напряжение
Это устройство имеет рабочее напряжение от 160 до 245 В с частотой питания сети 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность составляет 1200 Вт, что позволяет обеспечивать эффективную зарядку автомобильных батарей даже при низком напряжении в сети.
Десульфатация
Десульфатация
Master Watt БОТ-60 имеет режим десульфатации, предназначенный для удаления сульфата налета из свинцовых электродов автомобильных АКБ. То есть, с его помощью можно быстро восстановить рабочие параметры батареи даже после длительного использования. Обратите внимание, что этот режим не рекомендуется использовать для аккумуляторов AGM и GEL во избежание их повреждения.
Тип и емкость аккумуляторов
Устройство подойдет для работы со многими АКБ. Оно совместимо с аккумуляторными батареями емкостью от 12 до 900 Аг при напряжении 12 В и от 12 до 600 Ач при напряжении 24 В. Это позволяет использовать его для зарядки различных типов АКБ, включая свинцово-кислотные, AGM и гелевые стартерные батареи.
Master Watt БОТ-60 – это надежное пуско-зарядное устройство, обеспечивающее максимальную эффективность и безопасность зарядки. Благодаря автоматическому контролю процесса зарядки и наличию режима десульфатации он помогает продлить срок службы аккумуляторов и поддерживать их в оптимальном состоянии. Устройство станет незаменимым помощником для водителей в любых условиях.
  • зарядное устройство,
  • кабель питания,
  • кабеля для подключения АКБ,
  • инструкция.
Основные технические характеристики
Напряжения питания, В 160 - 245
Частота напряжения питания, Гц 50 - 60
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1200
  для 12В для 24В
Максимальный ток заряда, А 60 40
Максимальное напряжение при заряде:
- Режим «GEL» 14.4 28.8
- Режим «AGM» 14.9 29.8
- Режим «СТАНДАРТ»   16.2 32.4
Емкость АКБ, А*ч 12 - 900 12 - 600
Рабочая температура окружающей среды, °С -20...+35
Виды защиты:
  • от переполюсовки;
  • от короткого замыкания;
  • от высокого напряжения сети;
  • от перегрева
Габариты Д*Ш*В, мм 220*140*120
Вес, г  1800
