| Бренд | Master Watt |
| Марка | БОТ-30 |
| Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 65 мм |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Максимальный ток потребления | 30 А |
| Примечание | Микропроцессорное ЗУ с активной системой охлаждения, поддерживает все типы свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 16.2 / 32.4 В), гелевые (Gel, до 14.4 / 28.8 В), в системах Start&Stop (AGM/EFB до 14.9 / 29.8 В) ёмкостью: 12 В от 40 до 400 А/ч, 24 В от 70 до 260 А/ч; рабочее напряжение сети от 160 В до 245 В; функция запуска двигателя легкового авто с разряженным аккумулятором; автоматический переход в режим хранения АКБ; режим заряда зима/лето |
| Цвет | черный |
| Производитель | Украина |
| Десульфатация | + |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt БОТ-30 12 / 24 В, 30 А с функцией пуска и режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt БОТ-30 12 / 24 В, 30 А с функцией пуска и режимом десульфатации
Master Watt БОТ-30 – ваш надежный помощник при обслуживании автомобильных аккумуляторов! Забудьте о проблемах со стартером зимой или о разряженных батареях. Это универсальное зарядное устройство легко справится с любой АКБ. Интеллектуальная система автоматически подберет оптимальный режим подзарядки, а функция восстановления подарит вторую жизнь вашим старым аккумуляторам.
Master Watt БОТ-30 заряжает все типы 12 и 24 В аккумуляторных батарей, включая классические свинцово-кислотные, кальциевые, AGM и гелевые (GEL). Устройство обеспечивает зарядку аккумуляторов емкостью от 40 до 400 А час для 12 В и от 25 до 260 А часов для 24 В батарей.
Максимальная потребляемая мощность составляет 600 Вт. БОТ-30 способен обеспечивать максимальный зарядный ток 30 А для 12 В и 20 А для 24 В. В режиме "лето" максимальное напряжение зарядки составляет 14.4 В для 12 В и 28.8 В для 24 В, в режиме "зима" - 14.9 В для 12 В и 29.8 В для 24 В, а в режиме "десульфатация" - 16.2 В для 12 В и 32.4 В для 24 В.
Устройство функционирует в широком диапазоне рабочих температур от -20 до +35 °C, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных условиях.
Особенности модели:
Автоматическая работа
Master Watt БОТ-30 оснащен микропроцессорным контроллером, который автоматически определяет состояние аккумулятора и выбирает оптимальный режим зарядки. Благодаря этой интеллектуальной системе пользователю не нужно самостоятельно настраивать параметры зарядки или контролировать процесс — устройство самостоятельно адаптируется к каждой конкретной АКБ, обеспечивая безопасность и эффективность зарядки.
Функция запуска двигателя
Зарядное устройство Master Watt БОТ-30 имеет функцию запуска двигателя, она позволяет запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Этот режим обеспечивает быстрый и безопасный запуск двигателя, что особенно полезно в экстренных ситуациях, когда аккумулятор не имеет требуемой мощности.
Автоматический переход в режим хранения АКБ
По завершении основного цикла зарядки Master Watt БОТ-30 автоматически переходит в режим хранения аккумулятора. В этом режиме устройство постоянно следит за состоянием АКБ и поддерживает оптимальный уровень заряда, предотвращая перезарядку или разрядку. Эта функция используется для длительного хранения аккумуляторов, обеспечивая их готовность к использованию в любой момент.
Режим заряда зима/лето
Master Watt БОТ-30 имеет специальные режимы зарядки для разных сезонов - "Зима" и "Лето". В зимнем режиме устройство обеспечивает более интенсивный заряд, тогда как в летнем режиме поддерживается оптимальный уровень заряда без перегрева АКБ, что продлевает их срок службы.
- зарядное устройство,
- кабель питания,
- кабеля для подключения АКБ,
- инструкция.
| Основные технические характеристики |
| Напряжения питания, В | 160 - 245 | |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 - 60 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 600 | |
| для 12В | для 24В | |
| Максимальный ток заряда, А | 30 | 20 |
| Максимальное напряжение при заряде: | ||
| - Режим «лето/GEL» | 14.4 | 28.8 |
| - Режим «зима/AGM» | 14.9 | 29.8 |
| - Режим «десульфатация стартер» | 16.2 | 32.4 |
| Емкость АКБ, А*ч | 40 - 400 | 25 - 260 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -20...+35 | |
| Виды защиты: |
| Габариты Д*Ш*В, мм | 190*95*65 | |
| Вес, г | 750 | |
Master Watt БОТ-30 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (9)
Функція пуску - це справжній скарб в критичних ситуаціях, коли автомобіль не запускається через розряд батареї. Це важлива функція в холодну пору року.
Режим десульфатації також допомагає підтримувати акумулятор у гарному стані і збільшує його термін служби. Це дозволяє мені заощаджувати час і гроші на частих замінах акумуляторів і забезпечує безперебійну роботу автомобіля.
Master Watt БОТ-30
Десульфатация
Відгук про Мастерват бот 30
Заряд кальциевых АКБ
Производитель специально объединил десульфатацию с алгоритмом заряда кальциевого АКБ, т.к. заряд таких аккумуляторов необходимо проводить в режиме “десульфат. стартер” со отключенной от потребителей аккумуляторной батареей. Данный режим полноценно и на 100% заряжает кальциевый АКБ необходимым напряжением до 16.2В с последующим переходом в режим хранения и заряда Ca/Ca АКБ, в случае падения напряжения, до 16.2В (так называемые — «качели»). В этом режиме зарядное устройство будет заряжать кальциевые аккумуляторы до 16.2 В и не будет переходить в режим десульфатации до момента сброса микроконтроллера — отключения клемм ЗУ от АКБ (не путать с вилкой 220В).
В инструкции к ЗУ производитель явно не указал данное примечание, но в ближайшее время выйдет новая редакция инструкций, в которых это будет указано!
Зарядное устройство для кальциевых АКБ
Ради интереса решил десульфатировать старый 7-ми летний АКБ Ca/Ca с Ford Fiesta, который был разряжен до напряжения 4 вольта этой зимой и простоял так около месяца. Обычная зарядка зарядила АКБ, но индикатор плотности электролита на АКБ так и не позеленел. Мастер Ватт БОТ-30 трудился сутки и чудо - индикатор стал зеленым и уже неделю напряжение АКБ не падает ниже 12.8 В!
В общем, если у вас кальциевый АКБ или вам нужно качественное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — крайне рекомендую данную зарядку к покупке!
