| Бренд | Master Watt |
| Марка | 24 В, 12 А |
| Тип | импульсное зарядное устройство |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 65 мм |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Максимальный ток потребления | 12 А |
| Примечание | 2 x 12 В или 1 x 24 В ёмкостью от 55 до 190 А/ч, рабочее напряжение сети от 140 В до 240 В |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Master Watt 24 В, 12 А с двумя режимами для грузового автомобиля в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Master Watt 24 В, 12 А с двумя режимами для грузового автомобиля
Зарядное устройство предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов (АКБ) и как предпусковое зарядное устройство для быстрого заряда разряженной АКБ при пуске двигателя. Благодаря примененному 2-х этапному алгоритму, зарядное устройство обеспечивает качественный заряд АКБ в широком диапазоне питающих напряжений.
Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, от неправильного подключения полярности, от перегрева.
Режим «Заряд» поднимает напряжение АКБ до значения 29,2 В, после чего ток плавно уменьшается вследствие насыщения АКБ. В этом режиме нельзя оставлять АКБ дольше 24 часов.
Режим «Заряд+хранение» является автоматическим режимом и не требует присмотра.
Он разбит на 2 этапа:
1) поднятие напряжения на клеммах АКБ до 29,2 В;
2) переход на напряжение хранения 28 В.
Этот режим подходит для длительного хранения батарей, способствуя десульфатации аккумуляторов, а также рекомендуется для зарядки батарей, работающих в буферном режиме в составе источников бесперебойного питания.
Основные технические характеристики зарядного устройства:
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50-60 Гц, 140-240 В.
Ток заряда 12 А.
Напряжение в режиме «Заряд» 29,2 В.
Напряжение в режиме «Заряд+хранение» 29,2 В с переходом на хранение 28 В.
Тип заряжаемых аккумуляторов — обслуживаемые и не обслуживаемые свинцово-кислотные.
Емкость заряжаемых аккумуляторов 2х55-190 Ач.
Габариты — 190х100х65 мм
Вес — не более 2 кг
Конструктивно зарядное устройство выполнено в пластмассовом корпусе, имеющем перфорацию для вентиляции и вентилятор охлаждения на задней стенке. На передней панели расположены индикаторы работы ЗУ и переключатель режимов работы.
