| Бренд | Master Watt |
| Марка | 12 В, 30 А, старт 70 А |
| Тип | импульсное зарядное устройство |
| Пусковой ток | 70 А |
| Максимальный ток потребления | 30 А |
| Примечание | 12 В ёмкостью от 7 до 500 А/ч (все типы АКБ, в т.ч. гелевые и AGM), рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Master Watt 12 В, 30 А, старт 70 А для автомобильного аккумулятора в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Master Watt 12 В, 30 А, старт 70 А для автомобильного аккумулятора
Master Watt 12В – это современное импульсное пуско-зарядное устройство, предназначенное для зарядки различных типов аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В. Благодаря своим возможностям, он обеспечивает эффективную работу как с классическими стартерными АКБ кислотного типа, так и с необслуживаемыми, гелевыми и щелочными аккумуляторами. Его также можно использовать в качестве пускового устройства для быстрого запуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
Master Watt обладает расширенным функционалом и оптимальными техническими характеристиками, он станет незаменимым помощником для поддержания работоспособности вашего автомобильного аккумулятора.
Ток заряда регулируется от 1 до 30 А, а режим зарядки адаптируется к типу и состоянию АКБ. Устройство автоматически распознает тип аккумулятора и подбирает оптимальный режим зарядки, исключая риск неправильной настройки. Пользователю достаточно подключить аккумулятор и выбрать соответствующий режим, после чего ЗУ самостоятельно будет контролировать процесс зарядки, чтобы все прошло не только эффективно и безопасно.
Особенности модели:
Для которых АКБ подходит
Master Watt 12 В подходит для подзарядки всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов с номинальным напряжением 12В. Стандартные кислотные с жидким электролитом, AGM, гелевые (GEL) и щелочные аккумуляторы. Устройство может работать с АКБ емкостью от 7 до 500 Ач.
Напряжение и мощность
Устройство работает при входном напряжении от 160 до 245 В и частоте питающего напряжения 50-60 Гц, обеспечивая максимальную потребляемую мощность до 950 Вт. Максимальный ток заряда составляет 30 А, что позволяет быстро заряжать аккумуляторы с разной емкостью. Ток в пусковом режиме — 70 А.
Защита
ПЗУ оборудовано несколькими уровнями защиты, включая защиту от переполюсования, короткого замыкания, высокого напряжения в сети и перегрева. Эти функции обеспечивают безопасную эксплуатацию устройства и предотвращают повреждение как самого зарядного устройства, так и аккумуляторов.
3 режима заряда
Устройство поддерживает три режима заряда:
- "Пуск/сохранение" для быстрой зарядки и буферного режима.
- "Заряд" для основной зарядки всех типов оливково-кислотных АКБ.
- "Форсированный заряд" для экстремальных условий, например низких температур или глубоких разрядок.
Пуск двигателя
Master Watt 12 В может использоваться в качестве пускового устройства для запуска двигателей автомобилей с разряженными аккумуляторами. Эта функция позволяет быстро обеспечить необходимый ток для стартера, что особенно полезно в экстренных ситуациях.
Режим хранения АКБ
Устройство имеет автоматический режим хранения АКБ, поддерживающий оптимальный заряд аккумулятора в течение длительного времени. Это позволяет сохранять аккумуляторы в надлежащем состоянии и предотвращает их разрядку во время длительного простоя.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | 150-250 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 950 Вт |
| Постоянный ток заряда | 1-30 А |
| Ток в пусковом режиме | 70 А |
| Заряжаемый тип АКБ | все типы |
| Емкость заряжаемых АКБ | 7-500 А.ч |
| Напряжение в конце заряда в режиме: | |
| Пуск/хранение | 13,8 В |
| Заряд | 14,5 В |
| Восстановление | 15,2 В |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 220*145*120 |
