| Бренд | Master Watt |
| Марка | 12 В, 5,5 А |
| Тип | импульсное зарядное устройство |
| Длина | 130 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 75 мм |
| Максимальный ток потребления | 5,5 А |
| Примечание | 12 В ёмкостью от 4,5 до 100 А/ч (все типы АКБ, в т.ч. гелевые и AGM), рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить зарядное устройство Master Watt 12 В, 5,5 А с амперметром и регулятором для автомобильного аккумулятора и мотоцикла в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Master Watt 12 В, 5,5 А с амперметром и регулятором для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
Импульсное зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных аккумуляторов (АКБ) всех видов, может использоваться как предпусковое устройство для быстрого заряда разряженной АКБ и в качестве блока питания 12В, 5.5А
Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, от неправильного подключения полярности (предохранитель).
Зарядное устройство имеет три уровня заряда.
1) Уровень заряда «Низкий» напряжение 13.8В
Используется для заряда и хранения всех видов АКБ (в т.ч. AGM и гелевых), а так же при работе зарядного устройства в режиме блока питания 12В. Ток устанавливается регулятором на передней панели на максимальное значение. При напряжении 13.8В АКБ может находиться подключенным к зарядному устройству неограниченное время.
2) Уровень заряда «Средний» напряжение 14.4В
Основной уровень заряда для всех типов АКБ в т. ч., гелевых и AGM. Ток устанавливается от 0,1 до 0,2 С, где С- емкость АКБ в ампер-часах. Время заряда 10-12 часов.
Этот уровень может использоваться для пуска двигателя при низких температурах (для этого ток устанавливается на максимум), АКБ можно не отключать от автомобиля, время заряда около 30 мин. Следить, чтобы не было перегрева АКБ.
3) Уровень заряда «Высокий» напряжение 16В
Используется ( ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ и ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОЙ АКБ С АВТОМОБИЛЯ), когда другие уровни «не заряжают». Например, при глубоких разрядах АКБ, для заряда при низких температурах (ниже -5°С), для заряда щелочных АКБ.
Для восстановления свинцово-кислотных АКБ ток устанавливается 0,05С, время заряда при восстановлении 10-12 часов.
Для заряда при низких температурах ток устанавливается 0,1-0,2С, время заряда 2 часа.
Для щелочных АКБ ток 0,1-0,2С, время заряда 10-20 часов.
Master Watt 12 В, 5,5 А — отзывы
