Master Watt
Зарядное устройство Master Watt 12 В, 25 А с амперметром и регулятором для автомобильного аккумулятора
Артикул: 119604
Голосов: 8
БрендMaster Watt
Марка12 В, 25 А
Типимпульсное зарядное устройство
Номинальное напряжение12 В
Примечание12 В (все типы АКБ, в т.ч. гелевые и AGM), рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В
ПроизводительУкраина
Вы можете купить зарядное устройство Master Watt 12 В, 25 А с амперметром и регулятором для автомобильного аккумулятора в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Master Watt 12 В, 25 А с амперметром и регулятором для автомобильного аккумулятора
Зарядное устройство Master Watt 12 В, 25 А отличается компактными размерами и высокой производительностью, предназначено для зарядки автоаккумуляторов всех типов. Оно может использоваться как пусковое устройство и как блок питания 12 В 25 А. Это устройство получило встроенный амперметр и регулятор тока, обеспечивающий эффективную работу и три уровня заряда, что значительно продлевает их срок службы.
Master Watt имеет высокий уровень защиты, что делает его максимально безопасным в использовании. Устройство оснащено автоматической системой регулировки заряда, что позволяет легко адаптировать процесс зарядки к различным типам АКБ и условиям эксплуатации.
Особенности модели:
Рабочие параметры
Рабочие параметры
Зарядное устройство работает от сети переменного тока с напряжением 180-240 В и частотой 50-60 Гц. Максимальный ток заряда составляет 25 А. Устройство имеет три уровня заряда с напряжением 13.8/14.4/16, что позволяет эффективно заряжать разные типы АКБ.
Для каких АКБ может использоваться
Для каких АКБ можно использовать
Master Watt 12 В, 25 А подходит для зарядки всех типов автомобильных аккумуляторов, включая свинцово-кислотные, AGM и гелевые (GEL) аккумуляторы. Он эффективно работает с аккумуляторами емкостью от 50 до 400 Ач.
Автоматическая работа
Устройство имеет автоматическую систему управления, которая обеспечивает эффективную зарядку АКБ без необходимости ручной настройки. Регулятор на передней панели позволяет установить оптимальный ток заряда, а амперметр помогает контролировать процесс.
Три уровня заряда
3 варианта заряда
Низкий: 13,8 V. Режим подойдет для заряда и хранения любого типа АКБ, включая AGM и гелевые. Батарея может длительное время подключаться к устройству.
Средний: 14,4 V. Это основной уровень подходит также для заряда всех типов АКБ. Ток 0,05-0,2С. Время заряда составляет 10-12 часов.
Высокий: 16,2 V. Используется исключительно для обслуживаемых АКБ, при этом их надо обязательно снять с автомобиля. Для гелевых не подходит. Используется для сильно разряженных батарей.
Защита
Защита
Master Watt получил защиту от короткого замыкания и переполюсования, что предотвращает повреждение устройства и аккумулятора. Защита обеспечивается предохранителем, реагирующим на любые отклонения от нормальных условий работы.
Ограничитель тока
Ограничитель тока
Зарядное устройство оснащено специальным ограничителем тока, реализуемым в виде регулятора. Возвращая его можно контролировать показатель тока на амперметре. При заряде на основном этапе ток желательно выставлять на отметку 0,1С. По мере наполнения емкости аккумулятора ток на выходе уменьшается. Если он упал до 0, аккумулятор можно отключить.
Характеристики устройства
Основные
Напряжение зарядки 14.4 В
Тип зарядного устройства Импульсные
Страна производитель Украина
Производитель Master Watt
Гарантийный термин 12 месяцев
Количество режимов заряда 3
Ток заряда 25 А
Тип Зарядный
Наличие амперметра True
Наличие вольтметра False
Напряжение питающей сети 220 В
Номинальная мощность 300.0
Дополнительные функции Защита от переполюсов, Защита от перепадов напряжения
Индикатор заряда батарей True
Пользовательские характеристики
Тип индикатора Индикатор стрелки
Напряжение подключаемых АКБ 12 В
