Бренд | Makita |
Марка | EG4550A |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 680 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 550 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 4000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | двигатель 190F — 8 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 75/95 дБ; вес — 80/95,5 Кг |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вы можете купить генератор бензиновый Makita EG4550A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Makita EG4550A
Makita EG4550A бензиновый генератор
Открытого типаMakita EG4550Aбензиновый генератор позволяет быстро и легко решить проблему с электроснабжением. Мини-электростанция будет полезна при использовании в частном доме, загородном коттедже, в стране, зимой незаменим для функционирования автономной системы отопления.
Что такое Makita
Бензин оснащен 4-тактным двигателем 190F с рабочим объемом 420 см3 с воздушным охлаждением, которое работает на неэтилированном бензине A92. Система основана на однофазном генераторе щеток, который генерирует напряжение 230 В/50 Гц с использованием тиристорной системы управления, которая предоставляется потребителю через 2 гнезда, расположенные на боковой панели блока питания. Максимальный ток — 17,3 А, для потребителей с низким напряжением — 12 В выходных клемм, к которым можно подключить нагрузку до 8,2 А.
Makita EG4550A Преимущества:
- Двигатель надежный, экономичный, имеет большой запас часов двигателя, соответствует экологическим стандартам Евро-2.
- Индикатор топлива позволяет вам заправлять топливо вовремя, не прерывая рабочий процесс.
- Демпфер значительно снижает вибрацию.
- Элементы управления и элементы управления размещаются на панели управления.
Дополнительная информация о Makita
Прочная стальная рама упрощает установку, а колеса и транспортировочные ручки облегчают перемещениеMakitaгенератор с одного рабочего места на другое.
