Бренд | Magnat |
Марка | Selection 213 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 75 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Magnat Selection 213 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Magnat Selection 213
Magnat Selection 213 — это двухполосная компонентная акустическая система, которая предназначена для установки в большинство современных автомобилей. Динамики круглой формы размером 13 см отличаются превосходным качеством звучания, высококачественной сборкой, надежностью и простой установкой.
Рабочие параметры звука
Номинальная мощность работы динамика составляет 100 Вт, а максимальная — 400 Вт. Чувствительность акустики 87 дБ. Частотный диапазон в пределах 75 - 22000 Гц. При таких показателях система воспроизводит хороший звук.
Качественное звучание
Динамики Magnat Selection 213 характеризуется отличным звучанием. Сопротивление этой модели составляет 4 Ом, это надо учитывать во время согласования всех устройств в акустической системе.
Материал диффузора
Диффузор основного динамика, размером 130 мм выполнен из полипропилена черного цвета. Корзина штампованная из стали. Диффузор ВЧ динамика сделан из материала Teteron и диаметр его 19 мм.
Простая установка
Акустика с легкостью устанавливается в штатные места автомобиля. При правильной установке динамиков, можно достичь высоких результатов чистоты воспроизведения звука. Монтажная глубина составляет 52 мм.
