Korea Heating
Инфракрасный подогреватель топливного фильтра Korea Heating KH 203 FH1 (30 см x 10 см) для дизельных легковых автомобилей
Артикул: 119578
хит продаж
2 отзыва
Голосов: 9
БрендKorea Heating
МаркаKH 203 FH1
Типинфракрасный подогреватель топливного фильтра (30 см x 10 см)
Длина300 мм
Ширина100 мм
Тип подогреваинфракрасный
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность6 Вт
Примечаниеток потребления — до 0,5 А; температура нагрева пленки — до 50'C; длина волны инфракрасного излучения — 5-20 мКм; толщина пленки — 0,3 мм (до 2 мм с контактами); срок службы — от 30 лет; защита от влаги и пыли — IP65
ПроизводительЮжная Корея
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вы можете купить инфракрасный подогреватель топливного фильтра Korea Heating KH 203 FH1 (30 см x 10 см) для дизельных легковых автомобилей в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инфракрасного подогревателя топливного фильтра Korea Heating KH 203 FH1 (30 см x 10 см) для дизельных легковых автомобилей
Предназначен для подогрева фильтра тонкой очистки дизельного двигателя в зимнее время, что предотвращает образование парафина и закупоривание фильтра.
Все, кто связаны с эксплуатацией дизельного автомобиля в любом случае знает, с какими можно столкнуться проблемами в зимнее время, а также возникает немало проблем в переходной период, ведь в современных заправках продажа зимней солярки начинается только с наступлением сильных морозов. При отрицательной температуре в солярке будут образовываться парафиновые кристаллы, таким образом, топливо становится желеобразным. В результате этого уменьшается его пропускная способность, а также в меньшем количестве будет поступать топливо к двигателю. Таким образом, двигатель может заглохнуть и его мощность уменьшится.
Такой обогрев прост в установке на автомобиль, не требует дополнительного обслуживания, его стоимость значительно ниже аналогов. Снять обогрев для замены фильтра или на летний период также не будет представлять какой-либо сложности. Полярность подключения не имеет значения, прекрасно работает как от постоянного, так и переменного тока.
Обогреватель может:
  • быть полностью обернут обогревателем, в размер;
  • может покрывать фильтр частично, обогрев будет менее эффективен, но этого вполне достаточно;
  • может покрывать фильтр с перехлестом. В этом случае в местах, где греющая пленка лежит в 2 слоя температура нагрева будет выше на 10-15 градусов, что для обогревателя не страшно и эффективность обогрева будет выше.
Все товары Korea Heating Подогревы двигателей Korea Heating (1)
