| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS JSP-1200 |
| Тип | автономное пусковое устройство (бустер / джамп-стартер) |
| Пусковой ток | 600 |
| Максимальный ток потребления | 2 А |
| Сигнальный фонарь | + |
| Производитель | Германия |
| Емкость встроенного аккумулятора | 14 Ач |
| Для двигателей | бензиновые - до 8 л; дизельные - до 4 л |
| Количество USB | 2 |
Вы можете купить автономное пуско-зарядное устройство (джамп-стартер) Konner&Sohnen KS JSP-1200 с компрессором в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автономного пуско-зарядного устройства (джамп-стартера) Konner&Sohnen KS JSP-1200 с компрессором
Пусковое устройство KS JSP-1200 станет незаменимым, когда аккумулятор вашего автомобиля разрядился или его заряд недостаточен для запуска двигателя. Оно также пригодится для подкачки шин вашего авто, спортивного инвентаря и других задач. Оснащенное литий-ионной батареей емкостью 14000 мАч и пиковым током до 1200 А, это устройство легко запускает бензиновые двигатели до 8 литров и дизельные до 4 литров за считанные секунды. Клеммы устройства имеют дополнительное соединение фиксирующих пластин, что увеличивает площадь контакта и снижает сопротивление.
Быстрый запуск автомобиля
KS JSP-1200 обеспечивает мгновенный запуск двигателя благодаря пиковому току до 1200 А. Литий-ионная батарея на 14000 мАч идеально подходит для запуска бензиновых двигателей объемом до 8 литров и дизельных до 4 литров.
Максимальная защита
Устройство оснащено защитой от перегрузки по току, перезаряда, чрезмерного разряда, перегрева, обратной полярности и перенапряжения, что обеспечивает надежную работу в любых условиях.
Функция компрессора с 4 режимами работы
Компрессор KS JSP-1200 поддерживает максимальное давление 150 PSI и имеет цифровой дисплей. Он позволяет устанавливать и контролировать давление, а также переключать единицы измерения (PSI, бар, кПа, кг/см²). В комплекте идут три насадки, а также можно использовать его как манометр для определения давления в шинах.
Качественные клеммы
Клеммы устройства оснащены дополнительным соединением фиксирующих пластин, что улучшает контакт и снижает сопротивление при передаче энергии.
Функция повербанка
Благодаря литий-ионной батарее на 14000 мАч и двум USB-разъемам (2А), KS JSP-1200 может использоваться для зарядки различных гаджетов.
Мультифункциональный LED-фонарик
LED-фонарик имеет три режима работы: освещение, мигание и SOS. Режим мигания помогает предотвратить аварии в темное время суток, а режим SOS подает сигнал о помощи с помощью чередования трех коротких и трех длинных вспышек.
Цифровой дисплей
Цифровой дисплей на корпусе показывает уровень заряда батареи в процентах. Устройство комплектуется USB-кабелем для зарядки, полная зарядка занимает 4-5 часов.
Отличная адаптивность
KS JSP-1200 функционирует при температурах от -20 °C до +60 °C, что делает его подходящим для использования в любых климатических условиях.
Технические параметры
- USB-порты: 5В/2А
- Вес: 1,45 кг
- Размеры в упаковке: 112 х 182 х 262 мм
- Напряжение аккумулятора: 12 В
- Максимальная емкость аккумулятора: 14 Ач
- Максимальная сила тока: 1200 А
- Время зарядки: 4-5 часов
- Рабочая температура: -20...+60 °C
Комплектация: Пусковое устройство, клеммы, USB-кабель для зарядки, шланг для компрессора, насадки для накачки, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.
