| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS-B2A |
| Тип | автоматическое зарядное устройство |
| Дисплей | + |
| Номинальное напряжение | 6 В / 12 В / 12,8 В |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Максимальный ток потребления | 2 А |
| Длина провода питания | 1,8 м |
| Производитель | Германия |
| Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 1 Ач |
| Напряжение заряжаемого аккумулятора | 6 В / 12 В / 12,8 В |
| Тип заряжаемого аккумулятора | свинцово-кислотный, гелевый, LifePo4 |
| Автоматическая зарядка | + |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Konner&Sohnen KS-B2A 6В / 12В / 12,8 В, для свинцово-кислотных, гелевых, AGM и LiFePo4 аккумуляторов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Konner&Sohnen KS-B2A 6В / 12В / 12,8 В, для свинцово-кислотных, гелевых, AGM и LiFePo4 аккумуляторов
Автоматическое зарядное устройство для Konner&Sohnen KS-B2A – это надежное и удобное устройство для зарядки разных типов аккумуляторов. Поддерживает LiFePo4, AGM, свинцово-кислотные (Lead-acid) и гелевые аккумуляторы с напряжением 6 В и 12 В, а также аккумуляторы LiFePo4 с номинальным напряжением 12,8 В (4 ячейки). Подходит для автомобилей, легких грузовиков, генераторов и другой техники с емкостью до 45 Агод.
Преимущества зарядного устройства Konner&Shohnen KS-B2A
- Универсальность: Подходит для различных типов аккумуляторов, в частности LiFePo4, AGM, гелевых и свинцово-кислотных.
- Интеллектуальная система зарядки: Автоматическая регулировка тока для безопасной зарядки с возможностью поддержания заряда после завершения процесса.
- Компактность: Малый вес и размеры делают устройство удобным для транспортировки и хранения.
- Защита: Имеет защиту от перегрева, короткого замыкания, обратной полярности и перезаряда.
Технические характеристики:
- Напряжение: 6/12/12,8 В
- Режимы работы: 6V/12V/STD/GEL/AGM/LiFePo4
- Максимальный выходной ток: 2 А
- Входное напряжение: AC 210~240 В, 50/60 Гц
- Рабочая температура: от -10°C до +40°C
- Емкость аккумулятора: до 45 Агод
- Длина кабеля: 1,8 м
- Габариты: 92.5 х 65 х 35 мм
- Вес: 0.30 кг
- Класс защиты: IP40
Функционирование / Процесс зарядки
- Подключите зарядное устройство к аккумулятору, соблюдая полярность.
- Зарядное устройство запускает режим STD/GEL 6V для предотвращения перезарядки. Для выбора между режимами 6V и 12V нужно долго нажать кнопку MODE. Выбор типа аккумулятора (STD, GEL, AGM, LFP) производится коротким нажатием кнопки MODE.
- Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока (210-240 В/50-60 Гц). Процесс зарядки начинается автоматически.
- Зарядное устройство заряжает батарею током до 2А до достижения максимального напряжения каждого типа аккумулятора. После этого напряжение поддерживается постоянным, а ток постепенно снижается.
- Максимальное напряжение для AGM: 7,4 В (режим 6 В) или 14,7 В (режим 12 В)
- Максимальное напряжение для LFP: 14,4 В (только в режиме 12 В)
- Если напряжение исчезает, настройки сохраняются и зарядка продолжается после восстановления напряжения.
- Индикатор уровня заряда показывает ход зарядки, после завершения устройства автоматически переходит в режим поддержания заряда (STD/GEL, AGM).
- Отключите устройство от источника питания и аккумулятора после завершения зарядки.
Зимний режим
Рекомендовано использовать режим AGM для зарядки свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторов при низкой температуре, поскольку они требуют более высокого напряжения.
Режим поддержания заряда
По завершении основного процесса зарядки устройство автоматически переходит в режим поддержания заряда для предотвращения саморазряда и продления срока службы аккумулятора.
Зарядное устройство KS-B2A обеспечивает эффективную и безопасную зарядку для аккумуляторов, независимо от условий использования.
