Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KS 14200HDES ATSR |
Модельный ряд | 2018 год |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 650 мм |
Высота | 760 мм |
Объем | 28 л |
Мощность | 11000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | двигатель KS 997HD — 21 л.с. (997 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 64 А; запуск — электро; автоматический ввод резерва; подогрев топлива; уровень шума — 72 дБ; вес — 325 Кг; ATS: + |
Производитель | Германия |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KS 14200HDES ATSR в закрытом корпусе в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KS 14200HDES ATSR в закрытом корпусе
Дизельный генератор Konner&Sohnen KS14200HDES ATSR может использоваться в качестве основного или аварийного источника сети. Однофазное устройство гарантирует до 15 часов беспрерывной работы без необходимости дозаправки.
Особенности модели:
- Четырехтактный двигатель с электрическим запуском. Предусматривает датчик контроля уровня масла, который исключает работу прибора вхолостую. Расход топлива при средних нагрузках составляет 1,8 л/ч. Также генератор оснащается автоматическим регулятором напряжения.
- Металлический корпус обеспечивает надежную защиту всех механизмов. При наличии кожуха можно эксплуатировать конструкцию при любой погоде. Предусмотрено антикоррозийное покрытие, используется порошковая краска. Такая конструкция предлагает дополнительную звукоизоляцию, поэтому получаем уровень шума всего 72 дБ.
- Синхронный альтернатор отвечает за стабилизацию выходного напряжения. Так, колебания этого параметра не превышают 1%. Используется медная обмотка, которая повышает срок службы всей системы, обеспечивает максимальную токоотдачу и сводит к минимуму возможный перегрев устройства.
Панель управления включает в себя все необходимые показатели для полного контроля системы. Для удобной транспортировки конструкции предусмотрены колеса.
