Пуско-зарядні пристрої
Kicx
Автомобильный усилитель звука Kicx KAP-43 Formula четырехканальный
Артикул: 120065
БрендKicx
МаркаKAP-43 Formula
Длина350 мм
Ширина250 мм
Высота55 мм
Каналовчетырехканальный
Максимальная мощность600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)50
Мощность канала 2 (4 Ом)50
Мощность канала 3 (4 Ом)50
Мощность канала 4 (4 Ом)50
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее100 дБ
КНИ, не более0,0002%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx KAP-43 Formula четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx KAP-43 Formula четырехканальный
Kicx KAP 43 - 4-х канальный усилитель
Ищете усилитель в свой автомобиль? Четырехканальный усилитель KAP 43 от Kicx значительно улучшит качество звука в вашем автомобиле. KAP 43 будет отдавать вашим динамикам по 50 Вт при нагрузке в 4 Ом или по 80 Вт при нагрузке в 2 Ом. При мостовом подключении вы можете запустить этот универсальный усилитель в двухканальном режиме для отправки до 130 Вт на пару компонентных динамиков или сабвуфер. С высокоуровневым входом вы сможете подключить усилитель к головному устройству, не имеющему RCA-выходов предусилителя. Класс усиления A/B является одним из наиболее распространенных типов звукового усилителя мощности, т.к. представляет из себя хороший компромисс между классом A и классом B. Точные фильтры нижних и высоких частот 30-500Гц позволяют оптимизировать звук, подавляя помехи на низких и высоких частотах. Данная модель оборудована 2-я предохранителями по 25А с защитой от короткого замыкания, перегрузок, перепадов напряжения и перегрева. Имеет 2 светодиода: сетевой индикатор зеленого цвета и индикатор неисправности красного цвета. Если вашему автомобилю требуется звуковое обновление, небольшая занимаемая площадь и разумная цена усилителя Kicx KAP 43 делают его отличным выбором.
