Бренд | Kicx |
Марка | DTC-38V2 |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Высота | 32 мм |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 25,4 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 103 дБ |
Частотный диапазон от | 2500 Гц |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Kicx DTC-38V2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Kicx DTC-38V2
Kicx DTC 38 ver2 - это отличный высокочастотный динамик, который прекрасно подойдет для установки в салоне автомобиля. Это компактная модель размером 1 дюйм (2,54 сантиметра).С ним вы сможете наполнить звучание музыки новыми красками на высоких частотах. Динамик прекрасно работает в диапазоне от 2500 до 20000 Гц. Это качественная и надежная модель с прекрасными рабочими параметрами. В частности, стоит отметить высокую пиковую мощность, которая может достигать 100 Ватт. Чувствительность составляет 103 дБ.
Высокое качество исполнения
Это рупорный твитер, который способен обеспечить максимально широкое рассеивание звуков по всему салону автомобиля. Диффузор рупора изготовлен из титана и имеет диаметр 25 мм. Благодаря тому, что диффузор металлический, динамик воспроизводит высокие ноты очень четко и точно, даже на высокой громкости искажения почти нет. Титан – имеет отличные параметры. Этот материал отличается легкостью и меньшими показателями резонансности, по сравнению с алюминием. Эти качества способствуют тому, что высокие частоты передаются в их естественном звучании, но без резкого края. Именно этим, по мнению многих аудиолюбителей, страдают алюминиевые диффузоры.
Наиболее оптимальным местом для установки такого твитера считается передняя стойка. Если вы хотите получить идеальное звучание, то надо точно установить угол и высоту крепления (это определяется обычно типом кузова транспортного средства). Оси твитеров следует максимально точно сориентировать по направлению к слушателям, лучше чтобы они были направлены между подголовниками передних сидений.
