Kicx
Автомобильная акустика Kicx DTC 36 VER.2
Артикул: 127545
БрендKicx
МаркаDTC 36 VER.2
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность80 Вт
Чувствительность103 дБ
Частотный диапазон от2500 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Вы можете купить автомобильную акустику Kicx DTC 36 VER.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kicx DTC 36 VER.2
Главные особенности
Автомобильная акустика Kicx DTC 36 VER.2 отличается от других моделей отличными показателями характеристики и качественным воспроизведением звука. Динамики дополнят звучание музыки низкими частотами и глубоким басом. Во время длительного срока эксплуатации механизм не будет повреждаться, благодаря прочным высококачественным материалам изготовления. Акустическая система имеет классический дизайн, который подойдет к большинству салонов автомобиля, благодаря идеальному оформлению цветовой гаммы. Динамики можно с легкостью установить в специальные штатные места дверей автомобиля и подключить к системе магнитолы или внешнего усилителя. Во время установки чрезвычайно важны параметры диаметра, что составляет 41 мм, и показатели монтажной глубины – 72 мм.
Материалы изготовления
Твиттер круглой формы изготовлен из титанового сплава. Металлический диффузор имеет размер 4 дюйма (100 мм), является отличным выбором для тех водителей, которым нравится звучание высоких и четких нот. Титан — это универсальный материал, имеющий хорошие показатели легкости и менее резонансный, чем алюминиевый сплав. Благодаря этим качествам, высокие частоты будут воспроизводиться очень детализировано, без ощущения резкости отображения звука. Ферритовый магнит имеет отличную плотность и устойчивость к повреждениям. В состав конструкции входит 25.4 мм звуковая катушка с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Эти технические показатели чрезвычайно важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Технические характеристики
Высокую выходную мощность автомобильной акустики подтверждают ее технические характеристики. Частотный диапазон колеблется в пределах от 2500 до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 40 Вт, что будет обеспечивать удовольствие от прослушивания музыки без искажений длительное время. Параметры максимально заявленной мощности достигают отметки 80 Вт. Уровень чувствительности 103 дБ. В связи с этим, раскрыть потенциал данной акустики можно путем подключения внешнего звукового усилителя.
