Генератори
Kentavr
Автоматическое зарядное устройство Kentavr ЗП-250НП 12/24 В, 20 А
Артикул: 124006
БрендKentavr
МаркаЗП-250НП
Типавтоматическое зарядное устройство
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность560 Вт
Максимальный ток потребления20 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 22;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 250;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотный, железоникелевый (Fe-Ni), никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (NiMH), литий-ионный (Li ion), литий-полимерный (Li pol), никель-цинковый (NiZn);
Автоматическая зарядка: +;
Защита от превышения напряжения: +;
Индикация режима работы: +
Минимальная емкость заряжаемого АКБ22 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12/24 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, железоникелевый (Fe-Ni), никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (NiMH), литий-ионный (Li ion), литий-полимерный (Li pol), никель-цинковый (NiZn)
Автоматическая зарядка+
24 Всвинцово-кислотный, железоникелевый (Fe-Ni), никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (NiMH), литий-ионный (Li ion), литий-полимерный (Li pol), никель-цинковый (NiZn)
Защита от превышения напряжения+
Индикация режима работы+
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Kentavr ЗП-250НП 12/24 В, 20 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Kentavr ЗП-250НП 12/24 В, 20 А
Автоматическое зарядное устройство Кентавр ЗП-250НП демонстрирует стабильную работу. Это надежный прибор с простой конструкцией в прочном корпусе, которая практически полностью исключает вероятность отказов. Благодаря функции автоматического заряда пользователю нет необходимости постоянно контролировать устройство. После того как выбран один из доступных рабочих режимов дальше прибор осуществляет весь процесс восстановления емкости АКБ без участия человека.
Отличные функциональные возможности
Конструкция зарядных устройств Кентавр включает трансформатор, выпрямитель тока, предохранители и прочие системы защиты, встроенный амперметр и основные контролирующие органы. Прибор предназначен для работы с аккумуляторными батареями с номинальным напряжением 12 В и 24 В, емкость которых составляет от 40 до 250 Ач. Доступно два основных режима: минимальный и максимальный ток зарядки, параметр устанавливается пользователем перед началом процесса подзарядки.
ЗУ отличается износостойкостью, продолжительным сроком службы и отличными эксплуатационными параметрами благодаря применению классических технологий и современных разработок. Оно прекрасно подойдет как для зарядки батареи легкового автомобиля, так и различных мощных грузовиков и спецтехники. Может использоваться как в гараже, так и на станциях техобслуживания.
В данной модели имеется специальный очень удобный пластиковый карман для хранения проводов и кабелей.
Работает со всеми типами аккумуляторных батарей
Прибор может использоваться для зарядки большинства предлагаемых на рынке типов АКБ. В том числе он подходит для восстановления свинцово-кислотных, Fe-Ni, Ni-Cd, NiMH, Li-ion, Li-pol и NiZn источников питания.
Высокий уровень безопасности
Кроме отличных рабочих показателей, данный прибор отличается еще и очень высоким уровнем безопасности. При его создании производитель позаботился о наличии всех основных систем защиты:
от короткого замыкания;
от перегрузки;
от перегрева.
Технические характеристики
НАПРЯЖЕНИЕ, В 220
ЧАСТОТА ТОКА, ГЦ 50
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ 560
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В 12/24
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДКИ, А 20
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДКИ, А 16
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ), АЧ 40-250
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ 290Х215Х200
МАССА НЕТТО/БРУТТО, КГ 6,1/6,4
— Зарядное устройство;
— Силовой кабель;
— Контактные зажимы;
— Комплект плавких предохранителей;
— Инструкция.
