| Бренд | Kentavr |
| Марка | ПЗП-120НП |
| Тип | пуско-зарядное устройство |
| Длина | 265 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 180 мм |
| Пусковой ток | 120 А |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
| Максимальный ток потребления | 25 А |
| Примечание | для аккумуляторов ёмкостью до 300 А/ч |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить пуско-зарядное устройство Kentavr ПЗП-120НП 12 / 24 В, 25 А, старт 120 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства Kentavr ПЗП-120НП 12 / 24 В, 25 А, старт 120 А
Пуско-зарядное устройство Kentavr ПЗУ-120НП предназначено для зарядки различных типов аккумуляторных батарей, таких как свинцово-кислотные, железо-никелевые, никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные и ник , с напряжением 12 В и 24 В и емкостью от 20 Ач и больше. Также это устройство может использоваться для запуска двигателя внутреннего сгорания транспортных средств с помощью электрического стартера при разряженных аккумуляторах.
Этот пуско-зарядное устройство идеально подходит для использования в стационарных условиях (на СТО, в гаражах) или в полевых условиях , где есть мобильные комплексы с бензиновыми или дизельными миниэлектростанциями.
Особенности модели Kentavr ПЗУ-120НП:
- Компактность: Легкий и удобный для транспортировки.
- Автоматический режим зарядки: Заряжает аккумуляторы без необходимости постоянного контроля.
- Двойное напряжение: Поддерживает зарядку как для 12 В, так и для 24 В аккумуляторов.
- Три режима зарядки: Для различных типов аккумуляторов и условий эксплуатации.
- Защита от неправильного подключения : Защищает как устройство, так и аккумулятор от возможных повреждений.
- Защита от короткого замыкания и перегрева: Обеспечивает безопасность использования.
- Защита от перегрузки: Препятствует повреждению устройства при чрезмерной нагрузке.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 220 В
- Частота тока: 50 Гц
- Максимальная мощность потребления (зарядка): 800 Вт
- Максимальная мощность потребления (пуск): 3200 Вт
- Рабочее напряжение аккумулятора: 12 В / 24 В
- Максимальный пусковой ток: 120 А
- Ток зарядки: 15, 20, 25 А
- Рекомендована емкость аккумуляторов: 20-300 А/ч
- Класс защиты: IP21
- Предохранитель цепи переменного тока: 16 А
- Габариты упаковки: 260x260x160 мм
- Масса нетто: 6,1 кг
- Масса брутто: 6,4 кг
Этот пуско-зарядное устройство является надежным и мощным решением для зарядки и запуска аккумуляторов различных типов техники, обеспечивая высокую эффективность и безопасность в процессе эксплуатации.
