Повербанки
Kentavr
Генератор бензиновый Kentavr КБГ-605Э/3 трехфазный
Артикул: 123230
БрендKentavr
МаркаКБГ-605Э/3
Типгенератор бензиновый трехфазный
Длина690 мм
Ширина530 мм
Высота555 мм
Объем25 л
Мощность6000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 9 часов; двигатель — 15 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А 380 В; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 78 дБ; вес — 83 Кг
ПроизводительУкраина
Вы можете купить генератор бензиновый Kentavr КБГ-605Э/3 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Kentavr КБГ-605Э/3 трехфазный
Бензиновый генератор Kentavr КБГ-605Э/3 — идеальное решение для эксплуатации в загородном доме, даче, а также в небольших коммерческих помещениях. Применяется для аварийной подачи электроэнергии или в качестве постоянного источника сети.
Главное преимущество — наличие трехфазной системы. Все механизмы закреплены на металлической раме, которая обеспечивает устойчивое положение всей конструкции. При максимальной нагрузке прибора уровень шума составляет 78 дБ.
Особенности:
  • функционирование за счет 4-тактного одноцилиндрового двигателя;
  • электрический стартер;
  • автоматический регулятор выходного напряжения;
  • датчик низкого уровня масла.
На панели управления размещено 2 розетки с мощностью в 230 и 380 В. Это устройство подходит для подключения чувствительной техники, например, электронного оборудования. При любых нагрузках прибор работает стабильно, без скачков напряжения.
Все соединения надежно изолированы и герметизированы, поэтому генератор можно использовать при любой погоде. Рама имеет антикоррозийное покрытие и в целом защищает механизмы от внешнего воздействия.
Генераторы: Лидеры продаж
